标准物质
查看: 8097|回复: 5
[资料大全] 紫外可见分光光度计的日常维护
发表于 2007-7-27 09:51:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
立刻注册计量论坛 交流工作中的点滴
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
紫外可见分光光度计的日常维护
世界上第一台紫外可见分光光度计,于1940年由美国的Beckman公司研制成功,于1945年正式推出商品仪器。当时的仪器很简单,自动化程度很低,但随着科学技术的发展,它的发展非常快。目前,已是世界上使用最多、覆盖面最广的一种分析仪器,已在生命科学、材料科学、环境科学、农业科学、计量科学、食品科学、地质科学、石油科学、医疗卫生、钢铁冶金、化学化工等各个领域的科研、生产、教学等工作中得到了非常广泛的应用。它可做定量分析、纯度分析、结构分析和定性分析,在制药、食品行业中的产品质量控制、各级药检系统的产品质量检查中更是必备的分析仪器。在"农、轻、重、海、陆、空、吃、穿、用"各个领域的各个行业中,已是无所不在、无所不有的分析仪器。
分析仪器工作者要懂得仪器的日常维护和对主要技术指标的简易测试方法,自己经常对仪器进行维护和测试,以保证仪器工作在最佳状态。
    一、温度和湿度是影响仪器性能的重要因素。他们可以引起机械部件的锈蚀,使金属镜面的光洁度下降,引起仪器机械部分的误差或性能下降;造成光学部件如光栅、反射镜、聚焦镜等的铝膜锈蚀,产生光能不足、杂散光、噪声等,甚至仪器停止工作,从而影响仪器寿命。维护保养时应定期加以校正。应具备四季恒湿的仪器室,配置恒温设备,特别是地处南方地区的实验室。
    二、环境中的尘埃和腐蚀性气体亦可以影响机械系统的灵活性、降低各种限位开关、按键、光电偶合器的可靠性,也是造成必须学部件铝膜锈蚀的原因之一。因此必须定期清洁,保障环境和仪器室内卫生条件,防尘。。
    三、仪器使用一定周期后,内部会积累一定量的尘埃,最好由维修工程师或在工程师指导下定期开启仪器外罩对内部进行除尘工作,同时将各发热元件的散热器重新紧固,对光学盒的密封窗口进行清洁,必要时对光路进行校准,对机械部分进行清洁和必要的润滑,最后,恢复原状,再进行一些必要的检测、调校与记录。
发表于 2008-3-27 11:04:18 | 显示全部楼层
感觉很理论化,是不是应该更加的详尽呢?
发表于 2008-4-7 17:56:31 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
1、仪器室的湿度要控制,湿度过大会使仪器的光学元件上霉,会影响仪器的前置放大器
2、灰埃主要会影响光学器件和仪器的光源灯,所以需要防尘
3、腐蚀性气体就不需要谈了
4、震动会对仪器的波长性能产生影响(改变仪器中光学器件的位置),所以应注意
5、易损件更换时要参照说明书进行(或请有经验的工程师操作),因为光源灯或光敏元件安装的位置对仪器的性能影响很大
参与人数 1金币 +1 收起 理由
ycjlzxj + 1 平时就这样跟客户讲
发表于 2015-7-14 10:29:24 | 显示全部楼层
希望更加的详尽呢?
发表于 2017-10-16 16:06:44 | 显示全部楼层
能不能具体点
发表于 2017-11-23 17:17:40 | 显示全部楼层
2007的帖子2017年,还在,论坛真心可以
小黑屋|手机版|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1 © 2005-2015 计量论坛——304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信号:gfjlbbs 微信公众:gfjlorg 闽公网安备 35020602000072号
GMT+8, 2018-7-17 14:18 , Processed in 0.131665 second(s), 25 queries .
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2016 Comsenz Inc.
