轮廓测量仪 丹青科技
查看: 6129|回复: 28
三坐标测头正常使用时需要每天校正吗
发表于 2013-1-12 11:17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
立刻注册计量论坛 交流工作中的点滴
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
海克斯康三坐标测量机是不是每天上班后都要校正测头啊?如果测头没有重新安装,正常使用情况下,关机后,第二天再开机,是否也需要校正测头?校正的目的是为了看测头标准球的实际直径,来推断中心坐标位置,那么没有更换测头、正常使用情况下,应该不需要每天都校正吧?我觉得更换测头后再校正就可以吧? 但是我们的测头执行旋转同一个角度如AOBO时,在每个程序中IJK值都不一样,角度也不一样,比如有179度,有的是176度,是不是测座有毛病?这样测量会有误差吧?还是每天校正后能补偿这个误差?
发表于 2013-1-12 12:28:21 | 显示全部楼层
每天使用前校准是一个好习惯,就和拿到卡尺和千分尺都对零确认一下
发表于 2013-1-12 19:15:19 | 显示全部楼层
  三坐标测量机操作人员应该每天上班第一件事就是检查三坐标测量机是否完好正常,其中所用测头的正常情况也应该在日常检查之列,包括测头安装有无松动,零位是否正确。这就像物资称量人员每天上班第一件事是检查衡器是否正常,零位是否正确是一样的道理。
发表于 2013-1-12 19:58:05 | 显示全部楼层
测头以及测针如果没有拆过,以及控制柜没有关过时,只要测头不出现碰撞,这时的测针不管用多久,都可以不用校,但这种情况出现的概率是很低的。
    机器的控制柜如果关了,再打开时。测针还是需要再次校正。因为每次开机时,机器的机械零点不可能完全一样,多少会存在一定的误差的,所以每次开机时,测针都应该重新校过。
   测针每一个角度校过后都其校正的位置参数(如测针实际作用直径,以及测针的位置等)都记录下来,这些才是影响测量精度的重要参数,至于测量界面所显示的角度,虽然不是很正,但其位置偏差都已通过测针的校正经给修正过来了,所以不会影响测量精度,可以不用管它。
发表于 2013-1-13 02:05:36 | 显示全部楼层
赞成yj407 版主的观点,头天完全关机后第二天重新开机工作,为了确保测量数据的可靠,最好测针还是需要再次校正一下。如果在连续工作,没有关机过,也没有出现碰撞,可以不用校正。
 楼主| 发表于 2013-1-13 17:37:02 | 显示全部楼层
感谢楼上2位版主,学习了。只是还有一点。就是我们测量每种工件都保存有一个程序,下次再测量时用“开始”--“执行”即可,然后手动打点,自动出报告,半自动化操作。我有点纳闷的是:相同种类的工件,比如发动机左箱体中AOBO是176度,哪个时间测的相同的左程序中都是176度。而右箱体就全都是179了,不同种类的工件测量程序中,相同的测针角度AOBO都不同,是不是测座有毛病?为何会出现这种情况?
发表于 2013-1-13 21:53:04 | 显示全部楼层
测座没有问题,这只是该测头校正后,测出的测头与机器轴向和角度关系,该值已经通过测头的校正确定下来了。这是正常现象,如果楼主不放心的话,可以自已打一下标准球,通过反复转测头角后,看一下所测标准球的球心座标是不是一致,若一致则证明测座是好的,放心使用吧.
 楼主| 发表于 2013-1-13 22:16:59 | 显示全部楼层
回复 7# yj407
    谢谢楼上版主!
发表于 2013-1-14 16:37:02 | 显示全部楼层
不用每次都校正的。
发表于 2013-1-22 11:55:49 | 显示全部楼层
开机校正是一个良好的习惯
三坐标在测量不同角度时楼主是否转角了,如是需要再进行校正处理
是测座松动吗
发表于 2013-1-23 19:36:26 | 显示全部楼层
q谈谈我们单位使用的情况:三坐标测量机在进行测量工作前,都进行测头校正,这是进行测量前必须要做的,一个非常重要的工作步骤,并且将一步骤写入“坐标测量机的操作程序作业指导书”中。因为测头校正中的误差将加入到以后的零件测量中。而且触发式测头校正后的测针宝石球直径,要比其名义值小。
发表于 2013-1-27 15:04:05 | 显示全部楼层
我们单位不是每天都校准的 时间上来不及
发表于 2013-2-1 21:28:45 | 显示全部楼层
学习了,呵呵呵
发表于 2013-5-3 16:19:04 | 显示全部楼层
谢谢分享,我们都是隔几天才校正一次,这习惯估计要改了
发表于 2013-8-31 22:06:39 | 显示全部楼层
如果测头没有动过,并且每天连续使用三坐标测量机,本人认为可以隔几天校准一次
发表于 2014-7-2 22:47:04 | 显示全部楼层
提高了自己。。。
发表于 2014-7-10 09:36:21 | 显示全部楼层
其实不用每天都较  没有太多的转换侧头   没有碰撞 一个星期一次吧
发表于 2014-7-10 09:37:10 | 显示全部楼层
我们用得比较少  一个月 自己核查一下  测量数据都比较稳定
发表于 2014-7-22 08:52:58 | 显示全部楼层
我刚开始学习 每天都会校准下
发表于 2014-8-20 22:52:22 | 显示全部楼层
我们没有转角的,一星期校正一次就行
发表于 2015-11-24 20:33:25 | 显示全部楼层
我们都是半个月校正一次
发表于 2015-11-26 19:45:38 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-13 17:15:21 | 显示全部楼层
yj407 发表于 2013-1-13 21:53
测座没有问题,这只是该测头校正后,测出的测头与机器轴向和角度关系,该值已经通过测头的校正确定下来了。 ...
也出现过类似的问题,在你这里得到了答案,谢谢~
发表于 2018-6-26 21:45:34 | 显示全部楼层
新手,提不出问题,只是跟着学习了,谢谢了!
发表于 2018-8-1 08:47:36 | 显示全部楼层
正好需要学习一下
小黑屋|手机版|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1 © 2005-2015 计量论坛——304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信号:gfjlbbs 微信公众:gfjlorg 闽公网安备 35020602000072号
GMT+8, 2018-10-17 15:19 , Processed in 0.181493 second(s), 21 queries .
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2016 Comsenz Inc.
