标准物质
查看: 1237|回复: 11
[检定校准] 有人检过DDS-307A吗?
发表于 2017-8-10 08:34:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
立刻注册计量论坛 交流工作中的点滴
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
今日检定一台雷磁的电导率仪DDS-307A,在检定时发现电子单元引用误差时,根据规程要求要知道量程上限,查阅说明书,给出了不同量程范围是对应不同的电极常数。如果按照规程来做将电极常数调到1.000,那么此机型100mS就测不出来。若将电极常数调到10,电阻箱调到1*104uS,此时机子显示的是99.5mS。这个结果是正确的。。  但是还有个问题,规程中要求的参考电极常数是1.000啊,我们在记录中怎么写呢? 而且307A的说明书中给出的不同量程范围,是对应不同的电极常数。我在记录中是按照说明书给的量程来区分的,也就是2uS,20uS,10mS,100mS,每个档位调不同的电极常数。不知道这样做对不对呢? 烦请大神指教
 楼主| 发表于 2017-8-10 08:36:05 | 显示全部楼层
刘老师,快来指导指导我啊
发表于 2017-8-10 08:41:32 | 显示全部楼层
其他常数你不用检全量程的。。
 楼主| 发表于 2017-8-10 08:48:43 | 显示全部楼层
您的意思只调到1.000,那量程怎么分呢?
发表于 2017-8-10 10:09:25 | 显示全部楼层
如果是检定请你完全按照规程来吧,没什么好商量的,就只检电极常数是1的部分,如果是校准你随意吧!
发表于 2017-8-10 14:27:37 | 显示全部楼层
我就选常数1.000,只检2微~2000微。
 楼主| 发表于 2017-8-11 08:05:31 | 显示全部楼层
那只检这个量程的符不符合规程啊,规程要求的是每一量程啊。
发表于 2017-8-11 09:59:55 | 显示全部楼层
只考虑电计的话,常数为1时,检的量程就是仪器的全部量程。常数10时100m等效于常数1时10m量程。常数只是倍数关系。
发表于 2018-1-25 08:00:16 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,其他的应该是1的倍数吧
发表于 2018-1-25 09:15:08 | 显示全部楼层
检大量程的时候,可以把常数调成10,因为标准器没那么大量程
发表于 2018-1-26 13:41:06 | 显示全部楼层
就用1.0的常数来检定吧,那个对应的电极常数是用电极校准时候用的吧
发表于 2018-2-13 16:25:39 | 显示全部楼层
看你测量的介质是哪一类,特定介质有一定的量程范围。
小黑屋|手机版|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1 © 2005-2015 计量论坛——304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信号:gfjlbbs 微信公众:gfjlorg 闽公网安备 35020602000072号
GMT+8, 2019-1-18 01:21 , Processed in 0.114140 second(s), 23 queries .
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2016 Comsenz Inc.
