查看: 431|回复: 5
[力值] 抗折试验机误差怎么计算?
发表于 2017-8-11 15:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
立刻注册计量论坛 交流工作中的点滴
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
我用0.3级标准测力环(百分表式的)测1级水泥电动抗折试验机,1kN点检定数据如下:
求教这个相对误差计算的时候是用测力环百分表读数直接计算,还是应该换算成力值后再计算?
使用规程为JJG476-2001《抗折试验机》
抗折机检定数据
抗折机检定数据
检定规程
检定规程
发表于 2017-8-11 17:37:06 | 显示全部楼层
肯定是换算成力值来计算
发表于 2017-8-11 21:59:12 | 显示全部楼层
首先要测力环的证书,算出对应的力值和温度修正,在和标准值比较
 楼主| 发表于 2017-8-14 09:53:31 | 显示全部楼层
明白了,谢谢。
发表于 2017-8-24 08:49:33 | 显示全部楼层
怎么折算成力值??  检定证书只有对应力值对应的百分表示值吧?
再说了  如果是有转换系数的话 相对误差是个比值  有无系数影响结果吗???
以前我们用测力环的时候 算法是直接用百分表读数
发表于 2017-8-24 11:37:25 | 显示全部楼层
换成力值计算
小黑屋|手机版|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1 © 2005-2015 计量论坛——304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信号:gfjlbbs 微信公众:gfjlorg 闽公网安备 35020602000072号
GMT+8, 2018-7-17 14:25 , Processed in 0.122838 second(s), 23 queries .
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2016 Comsenz Inc.
