查看: 819|回复: 9
[接触式测温类] 廉金属热电偶规程中关于标准器准确度等级问题
发表于 2018-2-2 09:48:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
立刻注册计量论坛 交流工作中的点滴
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
求教求教!!!各位大神,廉金属热电偶检定规程中要求,检定配备测量准确度不低于0.02级,最小步进值不低于1μV的电测设备。
这里的0.02级是应该理解为 读数*0.02%还是应该理解为 量程*0.02%。
另外:一般来说电位差计的技术指标与量程有关,并且不唯一。
例如:UJ33D-3型主要技术参数:
测量、输出范围 基本误差 分辨力 最大输出
0~19.999mV  ±(0.04%Ux+2μV)  1μV  2mA
该怎么判断是否满足要求??
如果按照 读数 来进行计算:
现在自动检定系统多数使用的吉时利2010 7位半技术指标位:年稳定度位:100mV量程:±(37ppm*读数+9*ppm*量程)。
300℃,S偶热电动势标称值为:2.323mV,按照2010技术指标计算:300℃允差为:±0.99μV,除以微分电势值9.13μV/℃,约为0.05℃。
如果按照读数的0.02%计算,2.323*0.02%=0.46μV约为:0.02℃。
如果按照量程计算:
如果按照量程的0.02%计算,当s型偶1200℃时,约为12mV,按照12*0.02%=2.4μV约为:0.26℃。
两个差别巨大。
高手们给解决一下。
发表于 2018-2-2 09:54:56 | 显示全部楼层
我觉得应该理解为被测量满量程值的0.02%,不是标准器自身量程的0.02%,也不是读数值的0.02%
 楼主| 发表于 2018-2-7 10:55:14 | 显示全部楼层
刘耀煌 发表于 2018-2-2 09:54
我觉得应该理解为被测量满量程值的0.02%,不是标准器自身量程的0.02%,也不是读数值的0.02% ...
我知道,您的意思就是例如K型热电偶的温度范围一般为(-200~1370)℃,对应的mV范围为:(-5.891~54.886)mV。是按照mV的范围来判断的,是这个意思吗?但是对于S型热电偶,一般在(-0.236~16.771)mV以下,0.02%相对来说会不会太严苛(计算结果为:0.0034014mV)?
发表于 2018-2-7 11:28:46 | 显示全部楼层
S偶热电势率很低,热电势测量一点点误差就会造成相当大的温度测量误差,就应该更严格!
发表于 2018-2-7 12:45:27 | 显示全部楼层
有2017年的校准规范了,见上传区。
 楼主| 发表于 2018-2-11 13:21:51 | 显示全部楼层
刘彦刚 发表于 2018-2-7 12:45
有2017年的校准规范了,见上传区。
谢谢啊啊啊啊啊
发表于 2018-3-13 02:50:43 来自手机 | 显示全部楼层
不知道有规范出台背景和解读吗?
 楼主| 发表于 2018-3-13 21:39:08 | 显示全部楼层
yuandongjl 发表于 2018-3-13 02:50
不知道有规范出台背景和解读吗?
目前为止还没有组织宣贯的吧。
发表于 2018-3-17 10:35:57 来自手机 | 显示全部楼层
zhangjmqust6699 发表于 2018-3-13 21:39
目前为止还没有组织宣贯的吧。
你没学到,可能计量院已经宣了
 楼主| 发表于 2018-3-21 11:28:21 | 显示全部楼层
yuandongjl 发表于 2018-3-17 10:35
你没学到,可能计量院已经宣了
有没有宣贯的视频?
小黑屋|手机版|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1 © 2005-2015 计量论坛——304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信号:gfjlbbs 微信公众:gfjlorg 闽公网安备 35020602000072号
GMT+8, 2018-9-25 06:31 , Processed in 0.169520 second(s), 20 queries .
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2016 Comsenz Inc.
