查看: 1734|回复: 18
[接触式测温类] 数据采集仪校准用恒温箱
发表于 2018-2-7 14:11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
立刻注册计量论坛 交流工作中的点滴
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
数据采集仪校准用恒温箱,指标要求很高,有人用过吗?
 楼主| 发表于 2018-2-13 16:57:04 | 显示全部楼层
f8c8 发表于 2018-2-13 16:07
用过个屁呀。
神仙吃屎两大盆,他也长不出本事造一台,达到这指标的恒温设备呀。
请问你们那都用什么设备来校准那种不能放到液体里的温度记录仪呢?
发表于 2018-2-13 15:25:34 | 显示全部楼层
恒温槽很多都能满足吧
发表于 2018-2-13 16:07:06 | 显示全部楼层
用过个屁呀。
写这技术要求的,准不是个人。
我来自火星,我是低等级动物,我舌头直实话实说。
发表于 2018-2-13 16:24:56 | 显示全部楼层
除了隔水式培养箱  我没有见过哪种恒温箱能达得到
 楼主| 发表于 2018-2-13 16:55:15 | 显示全部楼层
隔水式培养箱确实有可能达到,但是零下和100度以上似乎就没有什么好办法了。
发表于 2018-2-13 18:36:44 | 显示全部楼层
别说可能呀。
无论温度范围宽窄,
说说全世界有那家做恒温设备的厂家,有做出来过,能达到这样指标的产品呀。
要是再能说说,产品在那家计量所做的计量验证,就更好了。
有的话,算我见识短,我吃屎认错,直播给大家寻个开心。
发表于 2018-2-13 18:46:37 | 显示全部楼层
温度记录仪?,
什么样的温度记录仪呀,
贴出指标贴个图,
先学习一下,
发表于 2018-2-14 08:26:56 | 显示全部楼层
没见过.....................
 楼主| 发表于 2018-2-14 08:54:12 | 显示全部楼层
f8c8 发表于 2018-2-13 18:46
温度记录仪?,
什么样的温度记录仪呀,
贴出指标贴个图,
这种的,没遇到过吗?
发表于 2018-2-14 10:16:36 | 显示全部楼层
285166790 发表于 2018-2-14 08:54
这种的,没遇到过吗?
这种的,真是没见过呀。
它的温度传感器,在哪里呢,是内置在外壳中么?
发表于 2018-2-22 10:50:46 | 显示全部楼层
您那种温度采集器就得用恒温箱作为热源,精创的温度采集器,需要买好一点的恒温箱才可以!
 楼主| 发表于 2018-2-23 08:29:14 | 显示全部楼层
f8c8 发表于 2018-2-14 10:16
这种的,真是没见过呀。
这种药厂很常见,有内置探头和外置探头两种的,外置探头好校准,内置的似乎放到恒温箱校准方便些,不过指标也不低。
 楼主| 发表于 2018-2-23 08:30:02 | 显示全部楼层
学无止境AAA 发表于 2018-2-22 10:50
您那种温度采集器就得用恒温箱作为热源,精创的温度采集器,需要买好一点的恒温箱才可以! ...
规范里指标那么高的恒温箱似乎没见过。
发表于 2018-2-23 11:05:16 | 显示全部楼层
285166790 发表于 2018-2-23 08:29
这种药厂很常见,有内置探头和外置探头两种的,外置探头好校准,内置的似乎放到恒温箱校准方便些,不过指 ...
谢谢!
传感器内置的话,估计是焊接在电路板上的。估计是用LM35、18b20一类的免校测温芯片。这类芯片的有效测温分辨力,低速采样情况下,一般不会超过0.05℃。
气体热传递缓慢,滞后性大,做恒温控制很麻烦的,估计单点恒温值±0.1℃的恒温箱都难找 。均匀度±0.1℃的难上难。
就算找到了,估计想用出±0.1℃的恒温效果,也会很难。    我是说,你贴图这种测温计,它的传感器内置的话,人是没办法伸手到恒温箱内操作它的按键的,如果通讯读数呢,则测温计的功率波动大,测温计电路板上焊测温芯片那个部位,温度值跳量估计也会有几个0.1℃的吧。
一楼贴图上写的那恒温箱,指标给的太高太过分,估计会买不到货的吧。
发表于 2018-2-23 11:14:33 | 显示全部楼层
这个规程是浙江院写的,可以问问他们用的什么设备。哈哈
发表于 2018-2-27 11:53:36 | 显示全部楼层
这种的,没遇到过吗?
这种校准真的麻烦,屏幕5s左右就熄了,看湿度也得再按一下,真是头疼
发表于 2018-8-30 15:39:14 | 显示全部楼层
基本达不到哦,把采集仪和标准铂电阻探头放一起,置于中心点同一水平面,自己默认达到指标,不放心的话,可以在周围放几个好点的无线数据采集仪监测一下放置被检区域的均匀度,毕竟真正检测时不是把被检放满箱子,就同一水平面一个小区域而言,我认为可以达到指标
发表于 2018-9-24 22:36:37 来自手机 | 显示全部楼层
通过软件设置该仪器同步时钟,记录间隔,启动记录,放置恒温箱内,记录稳定时间时的标准值,所有点检完后通过软件读取对应时间数据
小黑屋|手机版|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1 © 2005-2015 计量论坛——304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信号:gfjlbbs 微信公众:gfjlorg 闽公网安备 35020602000072号
GMT+8, 2019-1-18 01:58 , Processed in 0.126017 second(s), 24 queries .
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2016 Comsenz Inc.
