请问计量产品的国家标准和检定规程的异同
暴雪 发表于 2006-11-13 15:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知哪位大虾知道请告知,谢谢!
chamer 发表于 2006-11-13 20:57:34 | 显示全部楼层
应该是计量规程根据国标制定的吧?
上帝 发表于 2006-11-13 21:42:53 | 显示全部楼层
国家标准指的是产品的最终指标
检定规程指的是检定该产品的过程和结果
changjing 发表于 2006-11-14 16:30:44 | 显示全部楼层
国家标准对产品的各项指标进行规定,比如量具的外形尺寸、硬度、标记、应该达到的测量精度(允许测量误差)等等。
检定规程规定的是量具影响测量精度的那部分指标的要求和检定确认方法,比如刻线,允许测量误差等,一般不包括硬度等指标。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
admin + 1
 楼主| 暴雪 发表于 2006-11-15 13:24:07 | 显示全部楼层
回复 #4 changjing 的帖子
谢谢各位,真是高人阿,呵呵
 楼主| 暴雪 发表于 2006-11-15 13:25:30 | 显示全部楼层
不过它们又有什么共同点呐?
changjing 发表于 2006-11-15 14:06:22 | 显示全部楼层
都对精度/允许误差进行了规定,都可以作为判断计量产品参数是否合格的依据。如果依据国家标准判断,需要说明测试方法和标准号,如果依据检定规程检测并判断,只需要注明规程号。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
admin + 1
changjing 发表于 2006-11-15 14:07:56 | 显示全部楼层
版主和管理员,我申请加分啊,都有人说我是高人了呢!:)
 楼主| 暴雪 发表于 2006-11-16 11:32:32 | 显示全部楼层
太详尽了,非常感谢!
changjing 发表于 2006-11-16 11:46:32 | 显示全部楼层
不客气。
流连 发表于 2006-12-28 15:35:05 | 显示全部楼层
国家标准是生产厂家生产时需要遵循的标准。
计量检定规程是技术监督部门检定计量器具时遵循的规程。
使用人、地点等都不一样的。
比如生产的产品有外观油漆等检验指标,而计量检定只注重计量性能。
GMT+8, 2026-4-10 17:13
