[几何量仪器] 影像测量仪
蛐蛐19800403 发表于 2007-7-17 08:48:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
影像测量仪
影像测量仪,顾名思义,是将投影和图象集合在一起进行数据测量的设备。属于集光机电于一体的非接触式2次元测量设备,要实现测量的目的需要软件和仪器本身的硬件一起实现,并且,影像测量仪是近几年检测行业新生的一款设备,综合了投影仪及工具显微镜的特点,至今国家还没有出台这种设备的国家标准,做计量验证时使用的是投影仪的标准来计量。影像测量仪只开顶灯时相当于工具显微镜,只开底灯时相当于投影仪。精度方面静态测量时可达到1μm,动态测量时最大3μm。移动导轨采用无牙丝杆式导轨,充分的保证了设备在移动时的线性精度。机器本身的误差可以用软件的功能来补偿,使得整套设备的精度在3μm以下,分辨率可选择0.01μm/0.1μm/1μm。
  影像测量仪最适合对小五金及透明度相对不是很高的工件进行快速的非接触式测量。标准行程200*100*140  300*200*140 300*150*140 400*300*140 500*400*140 600*400*140(单位:mm)大行程的可以做到1700*1700*230(成功案例:苏州英田电子、台湾中德)。整体放大倍数标准配置:17~120倍(可调)选购配置:35~230倍(可调)。放大倍数计算方法:CCD放大倍数(50)×目镜放大倍数(标配0.5 选配1.0倍)×物镜放大倍数(0.7倍~4.5倍)。其测量时的观察效果要优于体视显微镜的观察效果,因为他选用35万像素1/3英寸彩色CCD摄入画面而且比体式显微镜多装配一个12W卤素灯,会提供更好的视场光源。
工作环境要求:
    干净,干燥,无振动,不宜经常移动。
软件功能介绍:
  现在影像测量仪能够达到的测量功能完全依赖于软件的功能。早期,影像测量仪只能做线段、曲线、圆弧、R角、圆形及规矩的形状进行测量,05年之后,由台湾研发出的软件可以直接连接到word、excel、CAD等办公软件,给使用者的工作带来很大的方便,这也给影像测量仪的销售人员带来很大的一个卖点。后来,因为其他厂家的效仿,使得这个卖点变成影像测量仪一个必须拥有的功能。06年初,又开发出了可以做数据制程管理(SPC),此功能非常适用于大批量的检测,而单独的抽检的应用上,SPC并不算是一个很实用的功能。现在我们的软件功能不仅能满足以上的功能,也能测量出椭圆的参数。
主要硬件介绍:
  首先简单的介绍下影像的基本构架。由上到下各主要部位的名称:
CCD  俗称电子眼,放大倍数50倍。顶端接有数据采集线,将光信号转化为电信号,再由软件进行测量的操作
目镜  标准放大倍数0.5倍,选购放大倍数1.0倍
物镜  标准放大倍数0.7~4.5倍
环形冷光源    做顶部光源照明用
斜射冷光源    为观察测量提供
耐摩玻璃板  (载物用)
无牙丝杆导轨  国内使用的是瑞士进口或者台湾生产
滤光板        过滤底光,达到最好的投影效果。06年前多采用雅伽利板。
底光源        做投影的光源
原理:
  影像测量仪使用本身的硬件(CCD,目镜,物镜数据线)将所能捕捉到的图象通过数据线传输到电脑的数据采集卡中,之后由软件在电脑显示器上成像,由操作员用鼠标在电脑上进行快速的测量。以上的工序基本在几万分之一秒完成,所以可以把他看作是实时检测设备,或者狭隘一点可以称为动态测量设备。如果配置合乎要求,设备绝对不会产生图象滞后现象。因工件大小而议,工作台可以选择不同行程。光源亮度可调,可以在各种光线条件下选择最合适的光源亮度。
自身优点:
1、装配3个可调的光源系统,不仅观测到工件轮廓,而且,对于不透明的工件的表面形状也可以测量。
2、使用冷光源系统,可以避免容易变形的工件在测量是因为热而变形所产生的误差。
3、工件可以随意放置。
4、仪器操作容易掌握。
5、测量方便,只需要用鼠标操作。
Z轴方向加探针传感器后可以做2.5D的测量。
改装后的局限性:
1、只能做2D测量,改装后Z轴的测量尺寸有局限性,最高测到90mm
2、改装后,对一些较软的工件(橡胶制品)精度会受影响。
GMT+8, 2026-4-9 23:32
