[热电偶/热电阻/膨胀] 热电偶测温时冷端温度补偿的方法有哪几种
XUXINXUEXI 发表于 2007-7-17 09:00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
见一介绍热电偶测温的资料不错拿来共享,以期对大家有帮助
采用补偿导线后,把热电偶的冷端从温度较高和不稳定的地方,延伸到温度较低和比较稳定的操作室内,但冷端温度还不是o℃。而工业上常用的各种热电偶的温度—热电势关系曲线是在冷端温度保持为o℃的情况下得到的,与它配套使用的仪表也是根据这一关系曲线进行刻度的,由于操作室的温度往往高于o℃,而且是不恒定的,这时,热电偶所产生的热电势必然偏小,且测量值也随冷端温度变化而变化,这样测量结果就会产生误差。因此,在应用热电偶测温时,又有将冷端温度保持为o℃,或者进行一定的修正才能得到准确的测量结果。这样做,就称为热电偶的冷端温度补偿。
冷端温度补偿的方法有以下几种:(1)冷端温度保持为o℃的方法,(2)冷端温度修正方法;(3)校正仪表零点法;(4)补偿电桥法;(5)补偿热电偶法。
张剑川 发表于 2007-8-3 18:20:08 | 显示全部楼层
在热电偶检定时,补偿的方法有以下几种:(1)冷端温度保持为o℃的方法(零点法),(2)冷端温度修正方法(室温补偿法);(3)室温实时补偿法
liyinguo 发表于 2009-7-23 11:11:07 | 显示全部楼层
求:K型热电偶丝的鉴定方法
kou_247 发表于 2009-7-23 19:11:53 | 显示全部楼层
记得规程介绍过在进行仲裁时建议用:冷端温度保持为o℃的方法零点法
zhoujidai 发表于 2009-7-23 19:39:55 | 显示全部楼层
3#,K型热电偶丝的最简单的鉴定方法可以这样,用一只k型分度号的数字仪表,接上要鉴定的热电偶丝,热电偶的测量端插入开水中,如果显示的温度在90多度,可以判断你接的是k型热电偶,(在开水中插根玻璃温度计比较更好)反之则不是。
军人 发表于 2009-7-23 23:49:23 | 显示全部楼层
最简单的方法是用正负极颜色不同,还可以用磁铁,有一个极有磁性,是其他的热电偶没有的特性。具体我也不记得了。
zhoujidai 发表于 2009-7-24 17:10:48 | 显示全部楼层
6#说的对,还可以用颜色、磁铁进行鉴定:K型热电偶正极镍铬表面有一层褐绿色,确定后用磁铁去靠近它的负极,若倾磁说明是镍铝或镍硅,否则为考铜,另外K型热电偶的质地比较硬。
GMT+8, 2026-4-6 20:14
