[密度] 油库密度计量
梅计 发表于 2009-3-1 15:34:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
油库密度计量
在油库计量中,密度计量是一门学问。由于油品是以质量结算,质量=体积×密度,只有保证体积和密度的计量准确性,才能保证质量结算的准确性。油库常用到的密度有视密度,标准密度,视重密度,空气密度等.在此主要分析标准密度.
标准密度的换算方法
密度计示值是在20℃温度下标定的,当密度计在非20℃温度下使用时,密度计会膨胀、收缩引起微小的差异,这时测得的密度不是石油产品的真密度,称之为视密度,因温度不同而引起密度计的胀缩和毛细常数变化差异以及石油产品本身的胀缩等考虑在内,需将视密度换算到20℃温度下密度即标准密度。
在容器内取得代表性试样后进行密度测定,得到的是测定温度下的密度计读数,即试验温度(视温度)和视密度。它不能直接用于计算油品重量,需借助于GB/T 1885—98表59《标准密度表》进行油品重量计算。利用《标准密度表》可根据油品试样的试验温度和视密度查得标准密度。
已知某种油品在某一试验温度(视温度)下的视密度,换算标准密度的步骤为:
据油品类别选择相应油品的标准密度表,原油、产品和润滑油的标准密度表表号分别为表59A、表59B、表59D;
确定视密度所在的标准密度表中的密度区间,并根据试验温度确定被查找的标准密度所在的表页;
在视密度行中查找已知的视密度值,在温度栏中找到已知的试验温度值。该视密度值所在列与试验温度多在行交叉点上的数即为该油品的标准密度。
GMT+8, 2026-4-10 06:30
