[加油机] 电脑加油机的测量变送器不得互换
上帝 发表于 2009-3-1 18:06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
贾凤良
河北省承德县质量技术监督局
摘 要:机械加油机计数系统是通过齿轮系统来实现数据处理的,齿轮系统把测量变送器测量的数据通过啮合来实现数据的记录,它的数据处理有一次性、不可逆性。因此,在机械加油机中测量变送器测量的数据不一样,但数据处理结果却一样,在每台加油机都是互换的,没必要进行专门的管理。[第一段]
电脑加油机的测量变送器不得互换.pdf
71.1 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 金币 -1
王林波 发表于 2009-3-2 21:39:56 | 显示全部楼层
回复 1# 上帝 的帖子
影响电脑加油机计量准确度的三大关键部位有主板、测量变换器(传感器)和流量计。我个人认为,只要保证整台加油机计量误差符合要求,加油机能够正常运行,包括测量变换器在内的三大关键部位可以互换。我们在检定过程中,详细登记更换部件(汽油机和柴油机的流量计互换可以延长流量计的使用寿命),重新计量检定合格,再打上铅封予以确认即可。
GMT+8, 2026-4-6 01:09
