[光谱/光度] 有关电导率仪检定的 探讨
jhabcd 发表于 2009-3-1 18:29:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJG376-2007 电导率仪检定检定规程中,对仪器的 温度补偿误差的 检定没有具体规定。请问怎么进行检定。电导率仪温度示值误差检定和它不 一样。没有温度探头的 仪器怎么进行温度示值误差的检定。另外,规程什么 时间宣贯?有些条款很难理解。
forevermj 发表于 2009-3-6 10:52:13 | 显示全部楼层
新规程里没有温度补偿误差了,分为电子单元的温度系数示值误差和配套检定的温度测量示值误差。具体检定方法规程上都有,对于没有温度测量功能的仪器该项免检。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
乔浩 + 1 热心回复
GMT+8, 2026-4-6 17:12
