[硬度] 请教-----洛氏硬度计测出负值
大器晚成 发表于 2007-7-17 11:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
洛氏硬度计测量铁块的硬度为负值,试过很多次都是这样,不知是什么原因,请高手指点.
ljg5647 发表于 2007-7-17 15:20:52 | 显示全部楼层
回复 #1 大器晚成 的帖子
用标准硬度块测下,看下有没相同的问题,如果有再进行相关的调修处理
aiping2100 发表于 2007-7-19 23:36:39 | 显示全部楼层
哪种型呈的洛氏硬度计?
用标准硬度块测下,要调修,我们这有高手
twtpyvt 发表于 2007-9-10 13:18:07 | 显示全部楼层
可能的原因
1 标尺选择不对
2 材料太软已超出测试范围 压入时使用了压头不正确的位置
3 试件状态不好 比如支承面不好,试件测后有回弹
4 洛氏表不灵活 特别是正反行程灵活程度不一致
等都有可能造成上述情况
zcyjkl + 2 热心回复
风吹石 发表于 2007-9-13 19:33:14 | 显示全部楼层
可能测试的工件是铸铁的,没有经过热处理.
计量单位 发表于 2007-10-4 08:31:02 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
请问:1.您标尺是否选正确了?2.发现此情后你有否用标准硬度块核查过?3.试件材料性质你了解清楚了?如若以上三问你已经掌握了,那就是说你所使用硬度计出现问题和故障,请你及时将仪器调整好在做试验.
meack1982 发表于 2011-9-1 19:13:13 | 显示全部楼层
学习一下了
061334118 发表于 2011-11-14 10:05:56 | 显示全部楼层
我以前也遇到过这种问题。
GMT+8, 2026-4-7 09:23
