[热电偶/热电阻/膨胀] 二等标准铂电阻温度计
jiong 发表于 2009-3-2 10:17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问二等标准铂电阻温度计电阻换算温度公式和引用标准是什么?谢谢
wangheng 发表于 2009-3-3 16:01:38 | 显示全部楼层
JJG160-2007 标准铂电阻温度计检定规程
wztao 发表于 2009-3-9 16:25:55 | 显示全部楼层
双金属温度计
请叫各位,1.5级双金属温度计的变差是怎么计算的,
也木海峰 发表于 2009-3-9 21:32:20 | 显示全部楼层
首先要看每支温度计的 分度表
一般会给出  Rtp   t   Wt   dW/dt
具体举个例子吧
某支二等铂电阻温度的  Rtp=25.1234
其分度表的某一行的内容是
t =100
Wt=1.28607407
dW/dt=0.0039204060
如果在100度附近 测出的电阻值是R=32.3100
计算公式:   tx=(R/Rtp-Wt)/(dW/dt)+t
                             =(32.3100÷25.1234-1.28607407)÷0.0039204060+100
                            =99.99438
说明测出的值是 电阻值32.3100对应温度99.9944度
呵呵  以上数据都是随手写的  只为用来说明此计算公式
当然如果分度表在手 而且精度要求不是太高 还可以用插分法近似计算温度
[ 本帖最后由 也木海峰 于 2009-3-9 21:33 编辑 ]
张剑川 + 2 热心回复
GMT+8, 2026-4-7 02:47
