[多功能仪器] 关于指针表的视觉误差
小马哥 发表于 2009-3-2 11:27:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天弄不确定报告,整到三表这一块,对于读数误差(视觉误差)有点弄不明白。
我们评定的是0.5级表,读数误差有多大?是有文件支持的还是靠各人经验决定?是不是按B类评定?
比较急,希望有经验的前辈给点意见,谢了
huwenjing 发表于 2009-3-2 12:24:16 | 显示全部楼层
一般是最小刻度的一半进行评定
姜勇 发表于 2009-3-3 18:43:52 | 显示全部楼层
回复 1# 小马哥 的帖子
视觉误差是不是可以忽略呢》!?我们单位也在弄三表的不确定度评定啊,我找了一些论文发现视觉误差引起的不确定度大多被作者忽略掉了,
规矩湾锦苑 发表于 2009-3-3 22:13:02 | 显示全部楼层
数字式仪表不存在视觉误差,模拟式仪表视觉误差不可忽略,否则以遗漏论处。视觉误差一般按最小分度的1/10,当然你按1/5也没有哪一个人说你错。呵呵
gufan507 发表于 2009-3-4 18:46:21 | 显示全部楼层
我们评是按1/20处理,难道我们眼睛精度比较高哈
规矩湾锦苑 发表于 2009-3-4 19:31:33 | 显示全部楼层
原帖由 gufan507 于 2009-3-4 18:46 发表
呵呵,还真的没听说过按1/20处理的,恐怕没有哪一个人的眼睛有如此好的分辨力吧,1/10格的分辨力就不错不错了哦。把测量人员的估读能力高估了,就意味着测量结果准确性风险增大了,无异于一个建筑物的安全系数降低了。
wildmaql 发表于 2009-3-7 08:08:05 | 显示全部楼层
其实我认为视差的影响是可以忽略的,因为我们一般还要对被检进行n次重复测量,计算其标准偏差,得出其测量重复性所引入的不确定度分量,在这个过程中已经引入 了视差的误差在里面了,如果再分析岂不是重复分析了,故可以不用考虑视差的问题。
翠花 发表于 2009-3-7 21:48:18 | 显示全部楼层
视觉误差—这里也可叫做被测表分辨力引起的不确定度,如果按B类评定,感觉半宽度1/10比较合理,当然1/5也不能算错…不过,俺一直和7楼同样观点,现在的不确定度分析程序貌似都要包括AB两类,所有的偶然误差都应该包括在A类里了。以前看到过上级评定的例子,在B类里分辨率也作为一项,可能是测数字表,这是不是和评定指针表的区别呢?
军人 发表于 2009-4-28 19:06:00 | 显示全部楼层
0.5级的模拟表应该有和标度尺平行的镜面,一般是人眼、指针和镜面内的影像三点重合就会读数准确。如果非要读出偏离的距离,还要用放大镜来辅助读数,按十分之一格读就不错了。
gaobingic 发表于 2009-4-29 09:50:11 | 显示全部楼层
一般指针表的准确度等级不会太高!在对指针表进程测量时应该采用固定被检表的刻度,读取标准源的示值,称为符合法,但是要求标准源具有一定的稳定性和调节细度,稳定性保证指针不发生晃动,调节细度保证可调节使得被检表指针,刻度和镜面上三线合一!这样读数误差就可以忽略了,但是评定不确定度分量时要予以说明!
sunhz 发表于 2009-6-15 09:52:25 | 显示全部楼层
学习了,0.5级或者1.5级什么意思啊?
XSJL 发表于 2009-6-15 10:43:07 | 显示全部楼层
11#
对于指针式仪表,误差是用引用误差来表示的。
准确度等级:0.5  最大允许误差:±0.5%
准确度等级:1.5  最大允许误差:±1.5%
GMT+8, 2026-4-6 09:32
