[几何量仪器] 三丰工具显微镜Z轴问题(强人请进)
rifmfgk 发表于 2007-7-17 20:34:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道三丰工具显微镜MF型Z轴上下调焦的的部位,后面有一个恒定力的弹簧那个弹簧的全名叫什么,另外国产的工显有没有配那个弹簧,是哪种工显有配?
年轮 发表于 2007-8-3 22:28:03 | 显示全部楼层
那弹簧断了么?不会吧.有需要可以和我联系
thlhv528 发表于 2007-9-19 20:58:48 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
三丰工具显微镜MF型Z轴上下调焦的弹簧我叫不出具体名字,我想可称为Z轴调焦恒力弹簧,结构为约80mm宽板状,与其一起工作的还有一对拉丝。我有客户先是弹簧板龟裂,而后断裂。我有专业朋友可用国产替代。以上现象时有出现,可 能是三丰公司材料或工艺问题所置
changjing + 2 热心回复
mitutoyo_wyl 发表于 2007-11-29 15:57:48 | 显示全部楼层
constant force spring .叫恒力弹簧。上有标定恒力多大,大概10kgf.
个人认为起到稳定的定位作用。
changjing + 2 热心回复
main 发表于 2007-12-5 23:36:18 | 显示全部楼层
那个东西相当一个配重块,如果张力下降了,就会Z轴自动下降,估计三丰的报价要几千人民币,我这里有三台MF1720
[ 本帖最后由 main 于 2007-12-5 23:38 编辑 ]
chenzhuo621 发表于 2007-12-8 11:43:06 | 显示全部楼层
国内三丰的代理商就有,使用的有效期限根据设备使用频度2~3年不等,属于损耗件,包含修理拆换及材料费用合计价格在RMB1750元左右,国内的显微镜没有与其相同配套的张力弹簧,如要更换建议采用三丰配套的!!
xiaojiliang 发表于 2007-12-12 19:12:39 | 显示全部楼层
配重弹簧
配重弹黄
GMT+8, 2026-4-10 01:07
