[质量] 电子称修校资料
蛐蛐19800403 发表于 2007-7-18 09:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
振衡华电子称300g/0.05g标定方法
300g/0.05g标定方法如下:
1、在关机状态下长按住“TARE”置零键,待显示窗显示内码值后放手;
2、再按一次“TARE”置零键,显示窗显示“0.00g”;
3、在托盘中央放置150g标准砝码,观察显示窗的数值是否大于75g,如果小于则加20g砝码;
4、再按一次“TARE”置零键,显示窗显示“150g±0.04g”,如果显示不是则再按一次“TARE”键,直到显示窗显示“150g±0.04g”,然后取下追加上的20g砝码;
5、待数值“0.00g±0.04g”稳定后,将砝码全部取下,待显示“150g±0.04g”,如果显示不是“0.00g±0.04g”,则再按一次“TARE”键使之显示“0.00g±0.04g”,然后重复第3,4和5步骤;
6、再次将150g的砝码放置之托盘中央验证第5步骤,如果验证后不正确,则反复操作第2到5步骤;
7、然后再在托盘中央放置300g标准砝码,观察显示窗的数值是否大于200g,如果小于则加20g砝码;
8、再按一次“TARE”置零键,显示窗显示“300g±0.04g”,如果显示不是“300g±0.04g”,则再按一次“TARE”键,直到显示窗显示“300g±0.04g”,然后取下追加上的20g砝码;
9、待数值“300g±0.04g”稳定后,将砝码全部取下,待显示“0.00g±0.04g”,如果显示不是“0.00g±0.04g”,则再按一次“TARE”键,使之显示“0.00g±0.04g”,然后重复第7,8和9步骤;
10、长按住“TARE”键,关机储存;
11、按“ON/OFF”键开机检验称重是否准确,若偏差太大则须按上述步骤重新标定。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
教主 + 2 谢谢分享
 楼主| 蛐蛐19800403 发表于 2007-7-18 09:21:50 | 显示全部楼层
珠江牌计价秤ACS-30KG调市斤的方法
操作方法如下:
1.开机归零
2.输入"2 5 8"
3.按一下"去皮"
4.单价窗口显示"口"(如显示其它,则再按一下"去皮"
5.按"1"键,单价窗口显示"2",金额窗口显示"------"
6.放上标准砝码,10Kg或20Kg
7.再按"去皮",等金额窗口归零后,输入对应砝码值,如:10Kg则输入"20.000",输入后按"去皮",金额窗口显示"30.000"或"60.000",单价窗口显示"4",输入"60.000",再按"去皮",单价窗口显示"5",再输入"10",再按"去皮",重量窗口则跳出对应数值"20.000",单价窗口和金额窗口则归零.
8.完成OK
 楼主| 蛐蛐19800403 发表于 2007-7-18 09:23:57 | 显示全部楼层
ADVANCE电子秤校正方法
使用说明
一、注意事项:
• 请置于不受震动而坚固的水平场地上使用;
• 避免在强电磁场幅射环境中使用(如用手机需10保持尺以上的距离)。
• 不要置于明显温度变化的平台上使用。
• 切勿拆卸本机,否则不属于保修范围内。
• 请用中性洗剂清洁。
• 不可用于买卖交易,仅供个人使用。
二、电池
  使用四节1.5V“AAA”电池(DC4*1.5V),建议选用碱性电池(ALKALINE,BATTERY)揭开电池舱盖,插入电池,合上盖子,既可使用。
三、注意
•揭盖或合上盖子时勿用力过猛。
若不使用一个月以上,请将电池仓内电池取出。
四、功能键:
• ON/OFF:按此键开机或关机。
• MODE:输入分度模式或选择重量单位,及作校准之用。
•TARE:去皮重鍵/清零键。
五、计重方法:
•建议先开机预热20秒后再使用。
•按ON/OFF开启接通电源。
•显示屏开始2-3闪动秒后转显示0.0(d=0.1g)或0.0(d=0.05g,d=0.1g)即可开始正常计量。
•按TARE鍵2秒可将计量单位转换;HE型转换顺序:g、c、dwt、ozt(克、克拉、金英钱、金盎司)。
•不要将重量超过该最大载重量的物体放置秤台上,否则秤会显示H字样,(通常可显示超载重量为最大秤量+9d)若严重超重,秤会受到破坏,这样视为使用不当,不属于保修范围内。
•使用托盘/容器秤重的去皮方法:
1、先开启秤当显示0.0或0.00后,将托盘/容器放置在秤台上,按tare键,显示即转换为0.0,另一种方法是先将托盘/容器放置在秤台上再开启秤,这时会自动去皮生显示0.0或0.00。
2、若定为零后再拿掉托盘/容器,则秤会显示相等于托盘/容器重量之负数值,按TARE键后显示恢复零读数。
•开启后或在计量过程中,秤物体前显示屏显示非零读数,可按TARE键以恢复读数。
•该称设有自动关机功能,若连续30秒内没有使用则会自动切断电源。
•使用完毕,按0N/OFF关机。
六、校准方法
该秤在出厂前已调校准确,但遇上使用环境温度明显变化时(包括季节气候之转变)将有可能出现偏差,检测方法:用该秤最大称量的等重量砝码进行秤重检测,若正负偏差超过一个分度值,请按下列步骤重新校准。
•关机后,先按住MODE键不放,再按下ON/OFF然后松开,2-3秒后显示屏会显示该型号(E-50、E-100、E-120、E-150、E-200、E-300、E-500)字样。
•将该型测试标准砝码置于秤中央位置。
•显示屏会自动显示GOOD字样后自动关机。
•拿下砝码,重新校正完成。
•注意若不用该型号测试标准重量砝码,则不能进行自动校准或调校不准确。
技术规格
型号                    HE-50                  HE-100
测试砝码重量g         50                             100
最大载重量            50g/250c               100g/500c
                      32.15dwt/1.608ozt     64.3dwt/3.216ozt
最小刻度              0.01g/0.1c/dwt/ozt
型号                   HE-150                  HE-200
测试砝码重量g         100                             200
最大载重量            150g/5.29loz          200g/7.055oz
                      96.46dwt/4.823ozt     128.6dwt/6.43ozt
最小刻度              0.05g/0.002oz/0.03dwt/0.002ozt
型号                   LE-120                  LE-200
测试砝码重量g         100                              200
最大载重量            120g/4.23oz           200g/7.06oz
                      77.2dwt/3.86ozt       128.6dwt/6.43ozt
最小刻度              0.1g/0.01oz/0.1dwt/0.01ozt
型号                   LE-300                  LE-500
测试砝码重量g         300                              500
最大载重量            300g/10.58oz          500g/17.64oz
                      192.9dwt/9.65ozt      321.5dwt/16.08ozt
七、故障排除
H计量物体过重
E/无显示:电压过低需更换电池,或电池安装不正确,重新安装。
 楼主| 蛐蛐19800403 发表于 2007-7-18 09:28:29 | 显示全部楼层
地磅仪表的标定xk-315
开始标定,接好传感器,使仪表进入正常工作状态,并在关机状态下打开仪表后面的电源开关,按住【→0←】不放,再按【①】开机,版本末位显示[   0,允许参数设置及称量标定。【*】确认并进入下一步;屏幕显示CAL  SP,进入秤量标定状态;【*】确认并进入下一步;屏幕显示-SET-;进入参数设定状态;
按【→】键屏幕显示d   1,分度值选择,可选范围有:0.001-0.002-0.005-10-20-50-100-200-500-0.10-0.20-0.50-1-2-5-0.1-0.2-0.5-0.01-0.02-
0.05。按【↑】键选择所需分度值,例如选择分度值为0.1;则屏幕显示为d   0.1,按【*】确认并进入下一步;
屏幕显示6000进入最大秤量设定,【→】左右移位,【↑】步进加一;例如最大秤量设定为3000,则屏幕显示为003000,按【*】确认并进入下一步;
屏幕显示FLt  1000—99滤波参数选择,数值小响应速度快,数值大稳定性好,【→】左右移位,【↑】步进加一;例如,滤波参数为30,则屏幕显示为FLt  30,按【*】确认并进入下一步;
屏幕显示AUtP  00,个位数表示自动关机功能选择,“0”为无自动关机,“1”为有自动关机;十位数表示零点跟踪范围的选择(0--9),0=0.4d;1=0.8d;2=1.2d;3=1.6d;4=2d;5=2.4d;6=2.8d;7=3.2d;8=3.6d;9=4d。同时,十位数表示开机置零范围的选择:十位数等于0表示开机不置零;十位数大于0表示20%F.S置零。例如AUtP=11,则屏幕显示AUtP  11,按【*】确认并进入下一步;
屏幕显示Adr  00,通讯地址的选择,连续输出格式为Adr  00,按【*】确认并进入下一步;
b  2400,【↑】步进加一;通讯波特率选择范围有:1200-2400-4800-9600。按【*】确认并进入下一步;
参数标定结束;进行完参数设定后,在没有关机可直接进行秤量标定。
按【*】键,屏幕显示CAL  SP进入秤量标定状态;
按【→】键,屏幕显示CAL  00按【*】确认,屏幕显示[- - - - - -],进入自动零位校正;
自动校正完毕后,屏幕显示3000,进入最大秤量校正状态,放上最大秤量砝码后,按【*】键确认,此时,屏幕显示[- - - - - -],进入自动读取数据,数秒后显示最大秤量值为3000,校正结束,返回称重状态。
自动校正完毕后,屏幕显示3000,进入最大秤量校正状态,可放上任意重量的砝码后,按【→】键,屏幕显示000000,可放上任意重量的砝码后,按【→】键左右移位;【↑】步进加一;如加载砝码值为2000则按【→】、【↑】键将屏幕显示更改为002000,并将闪烁光标移动到最高位;按【*】确认,仪表开始自动校正,数秒后,显示加载砝码的重量值2000。
 楼主| 蛐蛐19800403 发表于 2007-7-18 09:32:53 | 显示全部楼层
宁波精联 标定参数设定
一、 参数设定:
1、 开机自检数字过程中,2、 一直按“H”键出现[CALSP];
3、 再按“H”键一次出现[SET —];
4、 按“米”字键进入设定;
5、 出现[d. X],X表示分度值;
6、 进行选择;
7、 按“米”字键设定分度值数;
8、 按“米”字键出现[Tn.910];
9、 (910表示自动关机;
10、 900表示手动关机);
11、 按“米”字键设定虑波速度(一般设定为20-30) ;
12、 按“米”字键进入称重状态;
13、 确认后关机.
二、 标 定:
1、 开机自检过程中,2、 一直按“H”键出现[CAL SP];
3、 按“米“字键出现[CAL 00];
4、 待绿灯亮时;
5、 再按”米“字键;
6、 出现该称的最大称量;
7、 按“H”键显示“00000”;
8、 再按“H”键即可设定所需标;
9、 定重物的重量;
10、 之后将标;
11、 定重物吊起;
12、 待稳定后;
13、 按“米”字键;
14、 即可显示所标;
15、 定重物的重量;
16、 并同;
17、 时进入称重状态。
 楼主| 蛐蛐19800403 发表于 2007-7-18 09:34:30 | 显示全部楼层
岛津UW /UX 天平校正方法
岛津 UW 、 UX 天平校正
UW 带内校砝码
一、检查显示应为秤重。空秤盘。
二、按CAL键一次,显示i-CAL 。
三、按O/T键,之后会显示i-CAL3….. i-CAL1,Set ,CAL End。
四、显示完后回到秤重。
UX
一、检查显示应为秤重。空秤盘。
二、按CAL键一次,显示E-CAL。
三、按O/T键,显示校正加载重量,并闪烁。
四、放上想应砝码重量,按O/T键。(重量校正)。
五、随后会显示0.00并闪烁。拿下砝码。按O/T键。(零点校正)。
六、随后会显示SET、CAL END。
七、随后会显示0.00校正结束。回到秤重。
 楼主| 蛐蛐19800403 发表于 2007-7-18 09:36:19 | 显示全部楼层
MP系列电子天平的常见故障与解决方法
1.故障现象:天平开机自检无法通过,出现下列故障代码
“EC1”:CPU损坏
“EC2”:键盘错误
“EC3”:天平存储数据丢失
“EC4”:采样模块没有启动
原因:致命错误造成天平不能正常工作
解决方法: 请将天平送恒平修理
2.故障现象: 天平显示“L”
原因:
1)没有安放秤盘
2)秤盘下面有异物
3)气流罩与秤盘碰在一起
解决方法:
1)将秤盘安置在秤盘座上
2)轻轻拿起秤盘检查是否有异物在秤盘下,拿走异物
3)轻轻转动秤盘或气流罩查看是否有碰的现象,调整气流罩的位置
3.故障现象:加载天平显示“H”
原因:
1)秤盘上加载物体过重,超出最大量程
2)曾用小于校准砝码值的砝码或其它物体校准过天平,导致放上正常量程内的重量显示超重。
解决方法:
1)只在量程范围内称量
2)用正确的砝码重新进行校准。
4.故障现象:开机显“H”或“L”,加载显示无变化
原因:传感器损坏
解决方法: 请送恒平更换传感器。
5.故障现象:天平显示“E1”,显示溢出,显示值已超过99999999
原因:计件或百分比称重时,样品值过小
解决方法:
1)计件时出现“E1”,首先取走秤盘上的物体,重新选择样品的件数,可选10样品的整数2倍、5倍、10倍等作为样品。记下当前样品的倍数,读数时读取显示值乘以倍数即可。具体操作步骤详见《FA型电子分析天平使用说明书》第3.3.2 计件称重。
2)百分比称重时出现“E1”,首先取走秤盘上的物体,重新选择样品。具体操作步骤详见《FA型电子分析天平使用说明书》第3.3.3条百分比称重。
6.故障现象:显示数据曾经随称重变化而正常变化,突然出现不再变化
原因:曾经使用大于校正砝码值的物体用于天平校准,从而出现大于某一个显示值后显示不再增加
解决方法:重新校准天平。
7.故障现象:按下“开机/关机”键后未出现任何显示
原因:
1)电源没插上
2)电源适配器损坏
解决方法:
1)插上电源
2)更换电源适配器。
8.故障现象:开机后仅在显示屏的左下角显示“O”,不再有其它显示。说明天平称重环境不稳定,天平始终无法得到一个稳定的称重。
原因:
1)秤盘下面或四周有异物,
2)天平四周有强振动、气流
3)天平的称重环境选择和称量可变动范围设置不当
解决方法:
1)请轻轻拿起秤盘观察是否有异物,特别注意是否有细小异物
2)选择坚固的安装台面,无振动,气流较小的使用环境
3)重新设置天平称重环境设置,具体操作详见《MP型系列电子天平使用说明书》
 楼主| 蛐蛐19800403 发表于 2007-7-18 09:37:52 | 显示全部楼层
PHS-3C(上海智光)程序错乱的复位方法~
1、通电按住"斜率 下键",同时按电源键开机。
2、保持 5-6秒
3、松开按键,并关机
4、开机检验是否复位~
 楼主| 蛐蛐19800403 发表于 2007-7-18 09:39:47 | 显示全部楼层
福州富日衡之宝电子秤相关维修资料
ACS中型计数秤校准方法
1.在正常使用状态下,同时按住’扣重’ + “清除”两键;
2.显示第一栏出现’UER-X.X”,第二栏光标闪动;
3.用数据键输入密码’123456’
4.此时第一栏出现”POD ?”,并闪动,第二栏出现’7500’,第三栏出现’d= 1’,此时按一下 ’确认’ 键,第二栏闪动.
5.按一下 ‘确认’ 键,第三栏闪动.按一下 ’确认’ 键,第一栏出现’AUTO’闪动,第二栏出现 ‘ZERO’, 第三栏出现 ‘ADJUST’
6.按一下’确认’ 键,第二栏和第三栏的数值可能会变动,请等待约5秒钟,直到第一栏出现 ‘CAL ?”并闪动.第二栏出现校正法码值 “5000”或”4000”,并闪动. 第三栏出现零点内码值(会变动). 按一下’确认’ 键,第二栏的数值会闪动.
7.此时可以用数字键改变第二栏校正法码值(也可不改动),如 ‘3000’ ,放上相应重量的法码,按一下 ’确认’ 键, 等待第三栏出现 “PASS”.校正完毕
8.按一下 ”确认” 键后,进入其它内部参数的设定,请不要更改,按二次 “取消”键 退出校正程序. OK
报警值设定方法
1.第一步将单重值设定为 “1” :按数字键 ‘1’ 一次,单重栏会出现一个 ‘1’并闪动,按一下 ‘单重设定’键, 将单重栏定为1.
2.按一下 ‘上下限’ 键 第一栏出现 “CH OFF” (也有可能是显示 ‘CH ON’). 第二栏 出现 “L   XXX”,表示此时的下限值.第三栏出现 “H XXXXXX”,表示此时的上限值.
3.如果第一栏是 “CH OFF” 表示报警功能是关闭的(如果是 “CH ON”表示), 此时按一下 “归零”键,将其转换为 “CH ON”,打开报警功能.
4.按一下按一下’确认’ 键, 第二栏会闪动,此时按数字键可设定要报警的下限值 如 1000G ,则输入 ‘1000’;
5.按一下’确认’ 键,第二栏变成 “H XXXXXX”并闪动,此时可用数字键输入要报警的上限值.如 1002G 则输入1002
6.按按一下’确认’ 键, 返回到称重状态.OK
FWE  计重秤的校正方法:
1、关机;
2、按“上/下限”+“去皮”开机显示版本号;
3、等待出现XFIL按上/下限4次,出现砝码值;
4、再按“上/下限”出现线性值;
5、再次按“上/下限”确认线性;
6、放上相应砝码值(第三步显示值);
7、待稳定出现ON×后再按“上/下限”三次倒数归零后OK。
FHT计数表头校正方法
一、开机归零;
二、同时按“扣重”+“清除”出现,UER6.0;
三、输入密码1、2、3、4、5、6进入设定界面;
四、按归零键进入校正状态,显示“CAL.?”单重栏显示砝码值;
五、按“确认/累计”键、单重栏闪动;
六、利用数字键须校正砝码码值,放上所示砝码;
七、按“累计/确认”键、自动校正,待出现“PASS”校正OK;
八、按“累计/确认”键两下后、按清除键两下、返回计重状态。
FWE 计重表头(液晶显示)设定校正方法
(富日计重系列、机改电系列)
1.按住上下限/模式键加去皮/<开机,显示2300005版本号.
2.三秒钟后显示F1 1.
3.按上下限/模式键显示ZE 6.(不用设定)
4.按上下限/模式键显示C 10.000 显示为全称量设定.利用去皮/>和归零/<设定全程量.利用单位/移位设定小数位数.
5.按上下限/模式键显示d 0.005 显示为感量设定.操作同第4步.
6.按上下限/模式键显示E 100.00 显示为校正砝码值设定.操作同第4步.设定的校正砝码值最好能大于3/2全称量.
7.按上下限/模式键显示C 17330 表示零点线性值.不能设定.
8.待稳定后按上下限/模式键显示 L 17330 表示校正.加上刚才所设定的校正的砝码值.
9.待稳定后秤子自动校正,显示 Lb OFF ,为单位设定.利用单位/移位来设定单位的OFF和ON状态.
10.按上下限/模式键显示 OZ OFF,同样为单位设定.操作方法同第9步.
11.设定完成后,按上下限/模式键.电子秤将自检归零.
 楼主| 蛐蛐19800403 发表于 2007-7-18 09:41:23 | 显示全部楼层
上海耀华XK3190系列常见故障汇总
XK3190-A7常见故障排除
1. ERR05
  检修过程:由于 A7 仪表有 A/D 板和主板两块组成,换一块好的 A/D 板后,仪表仍然出现 ERR05 ,怀疑是主板损坏,首先检查 8V 电压正常,说明电源部分工作正常,更换 8952 ( ICI )后仪表称重正常。
2. ERR05
  检修过程:利用替代法得知仪表 A/D 板损坏,首先检查 OP177 ( ICI )第 6 脚电压是 7.6V ,在空称情况下,该点电压正常应为 3.9V 左右。更换 OP177 芯片后测 6 脚电压恢复到 3.8V ,说明模拟放大电路工作正常,但仪表仍然显示 ERR05 ,怀疑是 CD4066 损坏,更换后仪表称重正常。
3. 漂移
  检修过程:利用替换法得知仪表主板损坏引起,首先检查 8V 电压为 11.8V ,更换 7808 后电压恢复到 7.9V ,用万用表测量 7808 输入脚与输出脚短路,经重新标定后仪表工作正常。
4. 直流无法启动
  检修过程:用交流电仪表工作正常,说明故障出在直流电源部分,首先检查 12V 直流电压为 10 V ,换 12V 直流电池后仪表能正常工作,说明蓄电池电压太低,经 48 小时充电后仪表正常工作。
5.  直流无法启动
  检修过程 : 按启动按钮后仪表点亮指示灯亮,但仪表无显示,测量蓄电池电压为 11.9V ,说明仪表直流部分电路和蓄电池都没有问题,怀疑船形开关坏,更换后仪表直流工作正常。
XK3190-A9常见故障排除
1. ERR05
   首先检查 8V 供桥电压正常,查 OP2277 第 1 脚和第 7 脚电压为 7.5V, 正常电压在 4V 左右,怀疑 OP2277 损坏,更换后仪表工作正常。
  打开仪表发现 0.22uF 电容炸裂,无 8V 电压,查 7808 击穿,更换后仪表仍然出现 ERR05 ,检查 OP2277 电压也不正常, CD4066 发烫,更换 OP2277 和 CD4066 后仪表工作正常。
2. 无显示
  无显示首先检查 5V 供电电压正常,检查 9 脚电压为 4.9V ,正常时电压应为 0V ,怀疑 IMP707 损坏,更换后仪表工作正常。
  仪表开机蜂鸣声,但无显示,用示波器测量显示芯片选通脚无信号,怀疑 74HC139 坏,更换后正常。
3. 直流无法开机
XK3190-D2+常见故障排除
1. 仪表提示“ Er 06 ”
  打开仪表,首先测量 7815 是否输出为 15V ,如果为 15V ,可考虑换 A/D 板。换 A/D 后,一般故障消除,如果仍显示“ Er 06 ”,说明主板也有故障。换主板一定要标定,换 A/D 板一般相差 2 ~ 3 分度,最好也重新标定。
2. 仪表称量漂移
  漂移一般和 A/D 板以及 15V 电源有关。测量 15V 电源正常,可判断为 A/D 板故障; 15V 电源不正常,在断电情况下,用万用表测一下 7815 、输入对地、输入对地二二之间是否击穿短路,如果短路,则更换 7815 。再看看主板有无电容突起,通电扁桥是否发烫,若有电容突起、扁桥发烫,则更换主板上有故障的元器件,重新标定直至汽车衡正常工作。
3. 开机无显示
  首先打开仪表保险丝插座,若保险丝已爆,更换保险丝。仪表有显示情况下通电一段时间,看变压器是否发烫,正常,说明只是保险丝坏,若变压器发烫,说明仪表内有器件短路或阻值变小才导致保险丝爆。如果换保险丝后仪表仍不显示,用万用表测一下交流是否有 220V ,没有,则检查仪表插头和插座之间是否接触不好。若有 220V 交流输入无交流输出,则说明变压器初级线圈已断,换变压器后检查 5V 或 15V 是否正常,如正常还无显示,则换主印刷线路板,直至汽车衡能正常工作。
4. 无显示
  此类故障一般和主板、显示板有关,看主板上 5V 电压是否正常, 5V 电压正常可更换主板上有 IC 插座的芯片,依次为 81C55 、 74HC244 和 27C512 芯片。注意换芯片时脚一定要插好,方向不要插反。若有显示,则说明上面几块芯片损坏。若仍无显示且长鸣,可换主板。鸣叫正常,但不显示,以及换主板后仍不显示,可更换显示板。
5. 打印出现不正常
  打印不正常,主要和 81C55 、 74HC244 、 27C512 及 D4 、 D5 的 5V 稳压管有关,仪表内打印连接线脱落也会造成此类现象。首先要用万用表检查 81C55 第 5 脚和地是否击穿,如果击穿,将芯片拆下,检查第 5 脚和 20 脚之间是否击穿。测量 D4 、 D5 的 5V 稳压管两段之间是否短路,若短路则可剪去 5V 稳压管,不影响打印。仍打印不正常,可依次换上新的 81C55 、 74HC244 、 27C512 ,一般都能解决问题。如果换上新仪表、新打印机,打印仍不正常,可将打印机和仪表电源分开,不接在同一个电源插座上,把 R3 - 9 芯、 R3 - 15 芯、 R3 - 25 芯之间接地连接线剪断,避免干扰。
6. 仪表无大屏幕
  首先用新的仪表和用户的大屏幕连接,能连接,则说明用户的仪表有故障;不能连接,说明大屏幕损坏或与仪表不配套。如果大屏幕是 99 年以后生产的就不存在不配套的问题。不能连接,一般是大屏幕故障。确定仪表故障,换仪表主板;确定大屏幕故障,换大屏幕主板即可。
7. 仪表无计算机通讯
  首先检查仪表和计算机连接是否正确。然后检查通讯参数设置是否正确,如果都无问题,仍有通讯故障,取一台新仪表,设置好通讯参数,同计算机连接,能连,说明用户原来一台仪表有故障,不能连,可能是计算机或其它故障。若确定是仪表故障,可换一块新的主板,用已知重量重物重新标定后投入正常使用。
8. 仪表出现“ Err 22 ” 、“ Err 23 ” 、“ Err 25 ”、 “ Err 26 ”
  这类故障一般都是主板上引起的,更换主板就能解决问题。注意更换主板后需重新标定一次。
9. 仪表出现断电,参数丢失
  一般换 3.6V 电池可解决问题。
10. 仪表时间不走
  换 DS1302 上面的小晶振一般可解决问题。
XK3190-D9常见故障排除
1. 仪表死机 . 长鸣 . 无显示
  检查过程:测5V电压,8V电压正常,可排除电源故障,进一步检查晶振,复位电路都不工作,CPU的P0口没有信号输出,换78E516后工作正常。78E516(U101)在D9仪表中故障率较高,可先行替换。
2. 仪表死机 . 长鸣 . 无显示
  检查过程:测5V电压太低,78E516发烫,快速断电。测5V对地电阻值近似短路,换78E516(U101)后阻值有所上升,还不正常,( 正常700欧姆左右)进一步测得24C256(U2),74HC273(U10)都损坏,更换后阻值恢复正常,通电后显示多笔画,更换74HC377(U103)后正常。
3. 仪表出现 ERR05
  检修过程:仪表出现ERR05,应先从A/D转换电路检修,测得8V电压正常,进一步测量(U201)OPA2277第一脚,第七脚电压正常, 测得模数转换器CS5513(U202)输入电压正常,输出电压异常,更换CS5513后ERR05消失,标定后称重正常。
4. 仪表不能通信
  检修过程:检查仪表通信参数设置是否正确,通信功能与G1(9013)U5(232)有关,检查后发现232芯片损坏,更换后与计算机通信正常。
 楼主| 蛐蛐19800403 发表于 2007-7-18 09:42:24 | 显示全部楼层
北京宇权GAC.NFC.1706L校正资料
GAC计数秤校正方法
1、按住单重设定键不放,同时按开/归零键,等显示“CAL.?”时放手。
2、再按单重设定键,显示出现“YES”后,再显示“LOAD”“XXXXg”  or  “XXXXg”两种重量循环显示。此两种重量值为提示的自动校准时加入的标准砝码值。
3、按照显示中提示的两种重量值其中的一种相同重量的标准砝码一次加放到秤盘上。
(例如:GAC-3000g应加2000g或1000g砝码)
待秤稳定后,显示出现donE后校正完成。
NFC台秤
零点线性:5000.预热时间:5s
特点:1.120组单重记忆   2.外壳采用铝制材料
单重记忆操作方法:开机归零后,输入单重按PLV单重记忆在总重窗口显示PLV?总数窗口显示PRSET用数字键输入地址0-120按PLV确认
调用方法:输入相应地址码,再按”PLV”
校正方法:把校正档打到ON按住单重设定开机,显示CAL?再按单重设定显示YES显示LOADXXXXG加载相应砝码,待出现DONE后,自检归零。
1706L
归零时间:4秒  零点线性:10000-14000 扣重及预扣重范围:全称量  显示字高:51MM=2英寸
性能特点:1.采用大屏幕液晶LCD显示字高51MM,不怕强光 2.自动零点追踪功能 3.重量累计功能,并可调出累计值 4.多种操作指示 5.自动关机功能 6.软、硬件双重过载保护功能 7.后外壳采用铝制材料 8.重量自动校正功能
功能设定:累计功能:称重显示稳定时,按下累计即可存档按累计查看,显示2秒钟后,返回称重状态。扣重+累计清除累计结果。
分度值(感量)的选择:扣重+开机 显示F1再按两次扣担显示F3按单位转换不放,直至出现称量和分度值每按一次,可改变一次分度值,归零返回
自动关机:扣重不放出现F1按三次扣重出现F4按单位切换选择归零返回称重状态
xzy004 发表于 2007-7-18 11:32:03 | 显示全部楼层
我单位有一台ASC-6电子计价秤,是永康市楼店实用衡器厂生产的天河牌电子计价秤,上海浦东计量仪器厂二分厂经销,有重量、单价、金额三个显示区,有效按键24个,数字键0-9,小数点一个,置零、去皮、清除、累计、储存、M1-M8等按键。最大秤量6KG,请教其校准方法。
 楼主| 蛐蛐19800403 发表于 2007-7-18 15:41:22 | 显示全部楼层
1. 先按下"SET"键不放,然后再按"ON"开机。
2. 然后放开"SET"和"ON"键,待机显示出相应的数字。
3. 放上标准的200g砝码或者其他相应最大称量范围的砝码, 如100g就放100g砝码。
4. 再按"SET"键,待机显示与砝码相应的重量,如校 准200g*0.1g的电子称,一般就会显示200.00,一般会连续显示3次。
5. 取下砝码,按"OFF"键关机。
6. 再开机,放上相应的砝码(或者等重的物体)测试或者检测其质量。
注意:如果一次达不到理想的效果,请多次重复上述方法即可。
 楼主| 蛐蛐19800403 发表于 2007-7-18 15:48:53 | 显示全部楼层
英展30kg/2g的电子秤
最大秤量为30Kg ,显示分度值为2g,  检定分度值为10g(一般)
校准方法:
1.恢复出厂原点。(按住‘清除“键不放,再按“单重预设”键,待电子秤倒数即可放手。)
2.校准重量。
单点校准(按住“.”键不放,再按“单重预设”键,即可进入校准程序,放上相应的砝码即可。)
多点校准(输入机器内码,即可进入校准程序,放上相应的砝码即可,这个内码每种电子称都不同,要向供应商索取)
 楼主| 蛐蛐19800403 发表于 2007-7-18 15:55:50 | 显示全部楼层
电子称维修注意事项:
    1 案秤的传感器容量小,体积也小,所以在拆装时用力要轻,保护好传感器。
    2 案秤的精确度在1/3000~1/50000,它的灵敏度很高,要选择好使用等级,国家法定鉴定为1/3000。所用的传感器应为C3级(国际标准认证可用于1/3000精度的秤。
    3 传感器的上下支架必须安装准确,到位。(许多无规律的漂数,称量不准都是支架安装不良,上下限位不良引起的,要特别注意!!!
    4 有些特殊故障如显示异常,码乱跳等很可能是电池电压下降,称盘蹭上壳等简单原因引起的,所以检查时要细心。(也可能是因为A/D电路受潮引起)
    5 一些特出的案秤(防水秤,记数秤等)他们都有独特的结构,要保证要求。防水秤的密封胶套,胶条应完好的封装,主电路板有涂刷防水胶的,也有惯硅胶的。
xzy004 发表于 2007-7-18 18:27:26 | 显示全部楼层
jerb 发表于 2007-9-14 02:16:37 | 显示全部楼层
好资料,尤其是耀华仪表故障维修问题,大大长知识啊。太好了,楼主!太好了,计量论坛!帮了我好大的忙。
barge2008 发表于 2007-9-16 14:08:36 | 显示全部楼层
十分感谢楼主啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!
风色幻想 发表于 2007-9-16 17:46:09 | 显示全部楼层
十分感谢楼主分享
辛苦了
nkjh123456 发表于 2007-9-23 13:00:23 | 显示全部楼层
回复 10# 的帖子
电子称修校资料写的非常好,收藏起来了,谢谢了。
aliren 发表于 2007-9-24 15:28:31 | 显示全部楼层
好久没来了,一来就看到这好东西,谢谢你的总结!
lscsxy 发表于 2007-11-15 20:05:11 | 显示全部楼层
我这里有一台ACS—3Kg电子秤
在数量位置显示为"-SYS-"系统出问题怎么解决?
辛峰夕照 发表于 2007-11-15 20:53:33 | 显示全部楼层
请教楼主,苏州正人的电子计价称如何校准?
海狼 发表于 2007-11-15 23:26:26 | 显示全部楼层
原帖由 辛峰夕照 于 2007-11-15 20:53 发表
苏州正人电子秤标定
一.打开机壳,放上秤盘,开机,在双排针第一组"0"位,用金属棒碰一下主板短接针,打开调试内码,此时单价窗显示数值为"3000~12000"(放上秤盘)之间为正常,短接针位置在按键插座的上方.
二.按"置零"键,使金额数字都为"0"时,再按"累计"键确认(此时应听到两次响声,其中一次为回音声),电子秤即进入调试状态.
三.调试:在全量程内分三段进行:
1.在秤盘上放上全量程的1/3砝码,如15KG秤为5KG,同时输入"12000",单价窗数值稳定时即按"累计"键确认,使重量窗显示为"00000",金额窗显示为"12000±1".
2.再加上全量程的1/3砝码,如15KG秤为5KG,此时秤盘上为10KG砝码,同时输入"24000",单价窗数值稳定时即按"累计"键确认,使重量窗显示为"00000",金额窗显示为"24000±1".
简单点说:先短路,按置零-累计-放三分之一的法码-12000 -累计-放三分之一的法码三分之一的法码---24000---累计---放上三分之一的法码---36000---累计
zcyjkl + 2 热心回复
辛峰夕照 发表于 2007-11-16 18:45:40 | 显示全部楼层
原帖由 海狼 于 2007-11-15 23:26 发表
苏州正人电子秤标定
二.按"置零"键, ...
感谢海狼,可是我不知道“在双排针第一组"0"位”是什么意思?,能在说明白点吗?
[ 本帖最后由 辛峰夕照 于 2007-11-16 18:48 编辑 ]
GMT+8, 2026-4-9 21:43
