[质量] 电子称修校资料
qing5897 发表于 2007-11-16 22:33:50 | 显示全部楼层
请教.上海东南衡器双鹰计价称的标定程序是什么?
shuishengshi 发表于 2007-11-21 20:35:25 | 显示全部楼层
内容很好,谢谢,以后对大小超市的检定很有帮助
海狼 发表于 2007-11-21 21:49:50 | 显示全部楼层
原帖由 辛峰夕照 于 2007-11-16 18:45 发表
感谢海狼,可是我不知道“在双排针第一组"0"位”是什么意思?,能在说明白点吗?
我还没标定这秤,也就没使用这程序了,“在双排针第一组"0"位”就是在主板上某个位置上短路,才能进入标定程序,你试试吧。标定方法是网上的做衡器经销的朋友告诉我的。欢迎各地计量所同行加入23990753衡器检定员交流群。
[ 本帖最后由 海狼 于 2007-11-21 21:52 编辑 ]
lscsxy 发表于 2009-3-10 22:36:48 | 显示全部楼层
希望版主能整理下
把相关的放在一起,查找方便、简洁
xutiancai 发表于 2010-8-27 14:51:50 | 显示全部楼层
有没有华鹰衡器ACS-30的校准方法,我们单位的说明书不见了,现在没有校准方法》
xutiancai 发表于 2010-8-30 11:29:05 | 显示全部楼层
轧钢卷材秤(DBZ-3)标准卷校准操作程序
1、标定前参数设置(以下各参数都已设置好,不要更改):进入F1.1,设置报警量;进入F1.2,设置分度值;进入F1.3,设置小数点;进入F1.7,设置零点追踪(标定前设置为零);进入F5.2,设置满量程。
2、秤的标定操作:确认空秤且稳定后,同时按[设定]键和[ON/OFF]键,显示F1.1  060.000;按[设定]键,显示F2.1  0.000;按两次[清零/输入]键,显示OK,自动进入F2.2,显示F2.2  012.110;往秤上加标准卷(12.11吨),确认吊钩不会接触标准卷后,按两次[清零/输入]键,显示OK,完成标定操作,自动进入F2.3,按[ON/OFF]键退出标定状态。标定操作任一步骤都可以按[ON/OFF]键退出标定状态进入称重状态,在称重状态如空秤时仪表显示不为零,可按[清零/输入]键进行清零操作。
3、标定后检测:每次标定操作后至少要检测一次。检测主要有以下两点:a)空秤时,仪表显示应为零。b)将标准卷(12.11吨)放在秤上任一位置时,仪表显示应为12.11吨。如检测时仪表显示与a、b任一条不符,重新操作步骤2秤的标定操作进行标定。如多次标定后仪表仍出现超差(误差为5公斤以上)显示,则检查、排除故障后,重新进行步骤2,直到检测时同时满足a、b两条,则完成此秤的标定。
GMT+8, 2026-4-9 23:38
