求高精度数字温度计
SGSBC 发表于 2009-3-2 23:29:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家有没有国产的高精度数字温度计测量室内温度?要求精度0.01度,探头为热敏电阻园棒,价格怎样?
礼匪 发表于 2009-3-3 09:15:19 | 显示全部楼层
0.01度 精度不搞个二等铂电阻配高精度二次仪表不太可能啊
rqchinasail 发表于 2009-3-3 15:24:06 | 显示全部楼层
回复 1# SGSBC 的帖子
你可以上网查下DT2501,这个的i精度还可以。他配上相应的探头可以替代二等水银温度计实用》。。
wangheng 发表于 2009-3-3 15:28:32 | 显示全部楼层
工业使用没有见到过,是什么实验室需要0.01级?
yapoll 发表于 2009-3-7 02:12:48 | 显示全部楼层
他是要低成本的,热敏电阻的,用热敏电阻的测量区间不会高的,估计二等标准铂电阻温度计加上数字电桥价格不会接受的
也木海峰 发表于 2009-3-10 17:52:12 | 显示全部楼层
0.01的二次仪表倒是不少
关键是热敏电阻要好 准确度 精度 稳定性都要好 才能满足你的要求
lxing 发表于 2009-3-18 14:54:42 | 显示全部楼层
国内的可能实现0.01级别的价格不要太贵的可能性不大, 英国ISOTECH的 TTI7可以参考一下,准确度0。01度,没问题,价格也不贵。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2009-3-21 16:12 编辑 ]
FNT 发表于 2009-3-21 08:58:17 | 显示全部楼层
如果需要测量的温区宽,热敏电阻可以多只,分段使用。0.01度应该没有问题.
chgfjl 发表于 2009-3-24 11:50:50 | 显示全部楼层
实验室需要0.01级.应该没问题。
OUYANGGANG 发表于 2009-4-11 21:54:00 | 显示全部楼层
8# FNT
什么没问题,0.01的热敏电阻,价格会很贵的啦,二次仪表没有问题,传感器就成问题。他要国产的,就是要价格不高,这不太好满足他的要求
zjlslk 发表于 2009-4-19 13:00:27 | 显示全部楼层
名称                               范围及等级                   分辨力    备注
便携式智能数字测温仪        –50~200℃ ±0.05%读数±0.1℃        0.01℃        铂电阻
便携式智能数字测温仪        –200~50℃ ±0.05%读数±0.1℃        0.01℃        铂电阻
便携式智能数字测温仪        –200~200℃ ±0.1%读数±0.2℃        0.01℃        铂电阻
zhouming1123 发表于 2010-6-28 16:52:20 | 显示全部楼层
瑞士产便携式数字温度计,-40--163度,误差±0.1℃,分辨率0.01℃,铂电阻,本安防爆,价格2-3万
qqdgc 发表于 2010-7-25 20:36:17 | 显示全部楼层
0.01度!!
大家晾下精度0.01度的热敏电阻价格
难以想象实验室能保证温度波动在0.01度范围内,请问你们是什么实验室
GMT+8, 2026-4-6 12:29
