[热电偶/热电阻/膨胀] 请教:温控表没有地方可以检,怎么办?
haibo 发表于 2009-3-3 08:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂现涂装生产线上关键工序上有几块温控表,为德国进口,联系了几个地方都不能检定,但是它不能归入C类管理,怎么办,向温控表自己可以进行自校准么,好像不行吧??
shel 发表于 2009-3-3 14:57:50 | 显示全部楼层
请检定机构出具校准证书应该也可以吧
 楼主| haibo 发表于 2009-3-3 16:01:48 | 显示全部楼层
不是这个意思,检定机构说了,检不了,可能是跟他们的检定装置不能连接吧
zhoujidai 发表于 2009-3-3 17:13:30 | 显示全部楼层
温控表技术比较成熟,应该可以检,你的温控表使用什么测温的,是热电阻、还是热电偶,知道了就可以进行检定了。
arjan 发表于 2009-3-5 08:39:19 | 显示全部楼层
不可能吧?什么型号的?
13440240 发表于 2009-3-6 16:52:47 | 显示全部楼层
楼主说的表可能是直接输出数字信号到处理器了。
yapoll 发表于 2009-3-7 02:08:26 | 显示全部楼层
能不能说详细一些?上面总会有型号吧?是什么功能?位式控制还是pid的?
renocean 发表于 2009-3-12 22:45:05 | 显示全部楼层
不可能吧,目前还没遇到过,你把表的说明书传份上来
礼匪 发表于 2009-3-13 10:52:10 | 显示全部楼层
不会是热敏二极管的吧。楼上啊有人会检
zgyt 发表于 2009-3-13 11:32:17 | 显示全部楼层
请楼主说出表的输出;输入;供电这三个参数,大家就知道能不能检了。
[fly]输出;输入;供电[/fly]
子峪 发表于 2009-3-16 14:54:12 | 显示全部楼层
好象还没听说过有什么温控表不能检
是不是被设备封里了,无法接线啊?
我心飞扬 发表于 2009-3-16 20:09:41 | 显示全部楼层
能检啊
温控器,我们公司都是自己检的呢
楼主说清楚点
874 发表于 2009-5-14 21:32:52 | 显示全部楼层
应该可以检
我爱计量 发表于 2009-5-21 10:55:59 | 显示全部楼层
有没有说什么原因检不了,如果是输出型号的问题我想应该是热敏电阻的,热敏电阻的一般的校准仪都做不了。
张剑川 + 2 热心回复
红嘴鱼 发表于 2009-5-23 10:50:27 | 显示全部楼层
同志们:温度表pid怎么检定的。
飞行 发表于 2009-5-25 22:39:07 | 显示全部楼层
可以把传感器放入温场,进行整体比对
XSJL 发表于 2009-5-27 15:37:54 | 显示全部楼层
计量所不能检只能现场比对了。
KIRA 发表于 2009-5-27 16:25:05 | 显示全部楼层
发个型号过来看看!温度表的发展已经很成熟了,应该不可能检不了啊!
dqjlk 发表于 2009-5-27 16:49:13 | 显示全部楼层
不会吧?温度仪表其测量原理都是一样的阿,只要根据说明书设置好相应的输入分量,按照比较法都应该能校准的
hljgfjl 发表于 2009-5-29 12:47:18 | 显示全部楼层
估计haibo所说的温控表不是直接连接的一次测温元件,我在工作中遇到过这样的情况!这种表连接的是温度变送器,它所采集的信号是变送器所传输的mV或mA信号,如果检定我们不知mV或mA与温度的对应关系,所以检定机构无法检定。如果的确是这种情况,解决地办法是可以在温度变送器的前端,就是在其接测温元件的端口处输入相应的信号,再观测仪表显示温度!还有其他办法,不再一一列举,如需帮助,请留下你的联系方式!
GMT+8, 2026-4-6 18:24
