计量认证名词术语(原创)
ndqu133997 发表于 2007-7-18 11:36:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量认证名词术语(原创)
认量认证
(1)认证certification
第三方依据程序对产品、过程或服务符合规定的要求给予书面保证(合格证书)。质量体系认证是认证的一种类型。
(2)认证accreditation
权威机构对某一机构或个人有能力执行特定任务的正式承认。
注:认可本身并不赋予实验室批准任何特定产品的资格,但是,当批准机构和认证机构决定是否接受与其业务有关的实验室提供的数据时,认可就可能与这些机构有关。
(3) 实验室认可laboratory  accreditation
对校准/检测实验室是否有能力进行指定类型的校准/检测所作的一种正式承认。
(5)实验室评审laboratory  assessment
为评价校准/检测实验室是否规定的实验室认可准则而进行的一种检查。
(6)现场评审assessment  visit
为了对提出申请的实验室是否符合规定的实验室认可准则而进行的一种检查。
(7)(实验室)能力验证(LABORATORY)PROFICIENCY  TESTING
利用实验室间比对确定实验室的检测能力。 注:“实验室能力验证”一词的含义极为广泛,它包括了以下内容:
1、定性计划---例如要求实验室识别被测物体的某个组分。
2、数据转换演练---例如提供给实验室多组数据要求进行处理,以获得进一步的信息。
3、单件物品检测---一件物品按顺序送往若干个实验室,并按时返还组织者。
4、单项演练---就单一事件,向实验室发送一个被测物品。
5、连续计划---按规定的时间间隔,连续地向实验室发送被测物品。
6、抽样---例如要求个人或组织抽样取样品,以供进行后续分析。
(8)实验室间比对inter-laboratory comparision
   按照预先规定的条件,由两个或多个实验室对相同或类似的被测物品进行检测的组织、实施和评价。
(11)校准calibration
   在规定条件下,为确定测量仪器(或测量系统)所指示的量值,或实物量具(或参考物质)所代表的值,与对应的由测量标准所复现的值之间关系的一组操作。
注:1、校准结果即可赋予被测量以示值,又可确定示值的修正值。
    2、校准也可确定其它计量特性,如影响量的作用。
    3、校准结果可以记录在校准证书或校准报告中。
(12)检测(测试、试验)TEST
对给定的产品,按照规定程序确定某一或多种特性、进行处理或服务所组成的技术操作。
检验
通过观察和判断,必要时结合测量、试验或估计所进行的符合性评价。
检验方法是指用于试验设备周期检验的技术文件。
检测 (test) -对给定的产品、材料、设备、生物 体、物理现象、工艺过程或服务 , 按规定的程序确定 一种或多种特性或性能的技术操作。
检验 (inspection )-对实体的一个或多个特性进行诸如测量、检查、试验或度量,并将其结果与规定的要求进行比较,以确定每项特性的合格情况所进行的活动。
从“检测”、“检验”两个术语的定义来看,它们都与测量有关,但作用完全不同。“检测”仅仅是一种技术操作,它只需要按规定程序的操作提供所测结果就行了;而“检验”是要将结果与规定的要求进行比较后,再确定每项特性的合格情况所进行的活动。
也就是说“检测”仅仅是提供数据或对实际状况的描述;而“检验”不仅仅是提供数据或对实际情况的描述还要将结果与规定的要求进行比较作出合格与否的判定。因而,我们在使用“检测”、“检验”两个术语时,一定要考虑其是否用得准确。
比对
在规定条件下,对相同准确度等级的同种计量基准、标准或工作计量器具之间的量制值进行比较。
测试
具有试验性质的测量。也可理解为测量和试验的综合。
比测
(9)质量计划quality  plan
针对特定产品、项目或合同,规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件。
注:1、质量计划通常参照质量手册中适用于特定情况的有关部分。
2、根据质量计划的范围,可以使用限定词,如“质量保证计划”、“质量管理计划”。
(15)技术规范technical  specification
    规定产品或特性的文体。例如,质量水平、性能、安全或尺寸。它可以包括或只涉及术语、符合、检测或试验方法、包装、标志或标签的要求。
(16)标准standards
    为促进最佳的共同利益,在科学、技术、经验成果的基础上,由各有关方面合作起草并协商一致或基本同意而制定的适于公用并经标准化机构批准的技术规范和其它文件。
注:1、满足定义中所有条件的文件,有时可能称为其它含义,它可以不符合本定义全部条件的技术规范,例如“公司标准”。
第12页
(5)[计量器具的]检定verification[of a measuring instrument]
  查明和确认计量器具是否符合法定要求的程序,它包括检查、加标记和(或)出具检定证书。
(11)计量确认metrolgy confirmation
为确保测量设备处于满足预期使用要求的状态所需要的一组操作。
(13)[计量器具的]检查examination [of  a  measuring instrument]
为确定计量器具是否符合该器具有关法定要求所进行的操作。
(14)检验inspecstion
(15)[计量器具的]检验inspection[of  a  measuring instrunment]
为查明计量器具的检定标记或检定证书是否有效、保护标记是否损坏、检定后计量器具是否遭到明显改动以及其误差是否超过使用中最大允许误差所进行的一种检差。
第15页
(5)测量准确度accuracy  of  measurement
测理结果与被测量真值之间的一致程度。
注:1、不要用术语精密度代替准确度。
    2、准确度是一个定性概念。
(6)[测量结果的]重复性repeatability[of  results  of  measurements]
在相同测量条件下,对同一被测量进行多次测量所得结果之间的一致性。
注:1、这些条件称为重复性条件。
2、重复性条件包括:
  相同的测量程序;
  相同的观测者;
  在相同条件下使用相同的测量仪器;
在知时间内重复测量。
3、重复性可以用测量结果的分散性定量地表示。
(7)[测量结果的]复现性reproducibility[of  results  of  measurements]
   在改变了的测量条件下,同一被测量的测量结果之间的一致性。
注:1、在给出复现性时,应有效说明改变条件的详细情况。
    2、改变条件可包括:L
       测量原理;
       测量方法;
       观测者;
       测量仪器;
       参考测量标准;
       地点;
       使用条件;
       时间。
3、复现性可用测量结果的分散性定量地表示。
4、测量结果在这里通常理解为已修正结果。
第17页
(1)        测量仪器measuring  instrument
计量器具
单独地或连同辅助设备一起用以进行测量的器具。
(2)        测量系统measuring  system
   组装起来以进行特定测量的全套测量仪器和其它设备。
   例如:1、测量半导体材料电导率的装置;
         2、校准体温计的装置。
   注:1、测量系统可以包含实物具和化学试剂。
2、固定安装着的测量系统称为测量装备。
(4)        测量设备measuring  equipment
测量仪器、测量标准、参考物质、辅助设备以及进行测量所必需的资料的总称。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-7-19 04:14 编辑 ]
参与人数 1金币 +5 收起 理由
lzl_1972 + 5 原创内容
GMT+8, 2026-4-6 19:13
