[粗糙度] 寻找塑料粗糙度问题
jxc_cms 发表于 2009-3-3 20:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程塑料的表面粗糙度要什么仪器进行检测,我们要买一台。但是仪器买来后要送到哪里进行校准,哪些单位有这样的资质,
专门针对塑料表面粗糙度检测。
有知道的请回帖。
版主要是不知道的话请不要删除帖子,让知道你人发个贴了!!
谢谢!!
东莞三本 发表于 2009-3-4 13:55:29 | 显示全部楼层
表面粗糙度测试仪可以测量,关于校准随机有一块标准块可以校准。
楼主说的应该是到那里检测仪器吧。检测仪器的话到计量局就可以搞定的。
 楼主| jxc_cms 发表于 2009-3-6 12:51:01 | 显示全部楼层
普通的粗糙度测量仪测不了,塑料表面很光滑。我要寻找专用的测量仪。
东莞三本 发表于 2009-3-7 17:46:24 | 显示全部楼层
你说的就是 粗糙度测试仪放到被测工件上面粗糙度测试仪晃动吧!  有可以固定的台架
 楼主| jxc_cms 发表于 2009-3-10 14:41:49 | 显示全部楼层
固定架我们有,粗糙度仪我们也有,但是满足不了塑料表面粗糙度测量的要求,测量结果不准。
GOGOCHE 发表于 2009-3-10 14:52:38 | 显示全部楼层
泰勒、霍梅尔表面粗糙度测试仪可以测量,随机有一块标准块可以校准。
检测仪器到地市计量局就可以。
东莞三本 发表于 2009-3-14 09:14:34 | 显示全部楼层
你的粗糙度值是多少?三丰SJ-400系列有36中粗糙度评价参数分辨率可以达到0.0001UM
年年有余 发表于 2009-12-7 14:40:38 | 显示全部楼层
接触式粗糙度仪应该不好测量了吧,应该用非接触式测量!有白光干涉和激光干涉原理的,这两者速度和精度各有所长!
szautumn 发表于 2009-12-7 16:49:24 | 显示全部楼层
你买粗糙度检测仪时先要明确一下自己所要测量的粗糙度指标的测量精度要求,根据你的描述,可能是抛光面,那么,有很多常见的压电式的粗糙度仪不一定能达到你的测量要求,还是要向厂家咨询清楚再买,并不一定要买非接触式的粗糙度测量仪.另外,粗糙度仪的校准,是可以送到当地计量所去做的,有相应的检定规程.
罗志权 发表于 2009-12-11 21:27:08 | 显示全部楼层
我觉得用非接触式的光切显微镜或干涉显微镜较可行。
gzcdjllyj 发表于 2009-12-13 17:38:22 | 显示全部楼层
塑料是容易被划伤的,选用非接触测量方法应该是合适的,马尔有激光测量的。
bowendu 发表于 2009-12-22 20:39:08 | 显示全部楼层
非金属材料要有一个比较样块
还有你的零件被测表面硬度是多少
你的零件表面粗糙度要求是多少
可以用激光非接触,
霍梅尔的T8000;T4000都有激光非接触测头
GMT+8, 2026-4-7 09:25
