[热电偶/热电阻/膨胀] 介绍一款检定温度的新型仪器
枫桥浪子 发表于 2007-7-18 18:12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
VST.R-1002测温元件自动检定系统主要用于检定工作用热电偶、工作用热电阻;系统由上位机和下位机组成,同时控制两台加热体,实现了同时控制两个加热体、同时检定各种分度号的热电偶、热电阻等测温元件,大大地提高了检定效率,缩短了检定周期时间。对于工作用热电偶、热电阻实现了自动控制温度、自动数据检测、自动数据处理、自动生成各种检定报表以及数据自动存储等功能;对于其他无源输出的测温元件,采用人机结合的办法。
该检定系统适用于电力行业、石油化工行业、机械行业、冶金行业、军工系统、制药行业以及卷烟行业等生产企业热工计量检定,同时适用于测温元件生产厂家产品出厂质量监督,以及各地省级、直辖市计量测试所(院)以及各相关行业科研单位(电力试验研究所(院)、石油化工研究院等)温度计量检定监督工作。适用于各的温度传递工作。该系统特别适应于业务量大的检定部门和计量监督部门。
本检定系统的设计完全依据国家检定规程:
《JJG141-2000工作用贵金属热电偶检定规程》、    《JJG351-1996工作用廉金属热电偶检定规程》
《JJG229-1998工业铜、铂热电阻检定规程》、      《JJG130-1984工作用玻璃液体温度计检定规程》
《JJG226-2001双金属温度计检定规程》、         《JJG310-2002压力式温度计检定规程》
assue 发表于 2007-7-19 18:13:22 | 显示全部楼层
没有详细一点吗?型号、厂家联系方式等。
rong_gao 发表于 2007-7-19 20:45:21 | 显示全部楼层
哪里出的,没有厂家。。
张剑川 发表于 2007-7-19 23:41:23 | 显示全部楼层
厂家:上海顺创公司上网查,型号:VSTR-1002,1003,2002。可以发消息给我。
 楼主| 枫桥浪子 发表于 2007-7-20 11:56:28 | 显示全部楼层
上海顺创测控工程有限公司  电话:021-65393901、65394500、6539345 传真:021-65394372  邮政地址:上海平凉路1104号银鹿大厦8层 邮编:200090
该仪器介绍:
主要性能
  同时自动检定工作用热电偶、工作用热电阻;
  根据国家检定规程:工作用热电偶、热电阻的检定温度点在规定的温度范围内可以任意设定;
  各检定点的温度稳定时间周期可以任意设定;
  冷端补偿:检定工作用热电偶可以采用冰点补偿,也可以采用室温自动补偿;
控制方法:采用智能模糊控制,同时控制多台检定加热体,控制微机具备自整定功能,无须人工修改控温参数;
对于不同规格型号的加热体,通过控制微机的自动整定,其控制效果能达到最佳状态;若由于加热体在长期使用后,加温特性发生变化,只要通过上位机选择启动自整定功能,控制微机即时地在检定过程中自动整定控温参数,控温效果即刻得以恢复,使用特别灵活方便;
  能同时自动控制各种不同规格型号的热电偶检定炉、标准恒温油槽和标准恒温水槽;
  具备短路、断路、超温和系统死机等自动安全保护功能;
温度控制和信号测量均实现自动和手动功能,手动功能即上位机不工作,通过人工设定,下位机也能独立进行温度自动控制;
  三路控制可同时输出,由检定软件自动选择被控对象,根据检定的需要,通过上位机由检定软件启动被控对象的数量,最多启动三台;
  检定工作用热电偶和热电阻的扫描开关以及信号引接线均相互独立;
  检定系统采用无源工作的特殊开关,避免了有源继电器开关因检定系统工作时间长而引起寄生电势增大;
实时显示各加热体在检定过程中的温度控制曲线、设定温度值、炉膛实际温度值、炉温变化率、当次检定的累计时间以及各检定温度点的恒温时间;
自动生成检定原始记录表、数据处理综合表、检定证书和检定结果通知书,可随时预览、查阅或打印当前检定报表和历次检定的报表;
自动生成检定系统的总不确定度分析表、重复性报表、检定炉恒温场测试报表以及扫描开关寄生电势检测报表;
技术指标
测量准确度: 工业:+(0.005×Reading+0.0035×Range)%/年;最小分辨率:0.1μV;
扫描开关寄生电势:≤0.4μV;扫描开关通道:36路 2线;
检定支数:热电偶:1~8支;热电阻:1~16支(二线制和四线制)、1~8支(三线制);水银温度计、压力式温度开关、双金属温度计:根据实际情况而定;
检定方法: 热电偶:双极法; 热电阻:电压法; 水银温度计、压力式温度开关、双金属温度计:人机结合;
检定类型: 热电偶:S、R、B、K、N、E、J、T等分度号;热电阻:Pt100、Pt10、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G等分度号;各种型号的水银温度计、压力式温度开关、双金属温度计;
检定温度点:热电偶:300-1200℃之间任意设定;热电阻:0℃、35~350℃之间任意设定(根据油介质的闪点而定);
控温精度:热电偶:≤3℃(检定炉);热电阻:≤1℃(水、油槽);水银温度计、压力式温度开关、双金属温度计:0.5℃;标准热电偶:≤0.1℃/min工业热电偶:≤0.2℃/min(检定炉);热电阻:≤0.04℃/10min(水、油槽);水银温度计、压力式温度开关、双金属温度计:0.1℃/min;
检定点温度稳定时间:热电偶:最少为180秒(用户可根据实际情况进行设定);热电阻:最少为120秒(用户可根据实际情况进行设定);水银温度计、压力式温度开关、双金属温度计:最少为300秒(用户可根据需要进行设定) 。
产品选型
型    号  VSTR-1003  VSTR-1002  VSTR-1001
检定项目  工业热电偶工业热电阻  工业热电阻  工业热电偶
主 机  台式P4/2.8G微机一套,256M内存,80G硬盘,1.44软驱 ,17寸纯平显示器
测量设备  K2000或HP34401A数字万用表(61/2)
开关装置  VST.R-103测温元件自动检定测控仪(扫描开关)
控温装置  VST.R-101/2智能温度控制仪  VST.R-102智能温度控制仪  VST.R-101智能温度控制仪
接口卡  D/A、D/D接口卡一块;系统连接信号线
专用软件  ITRVN2000  IRVN2000  ITVN2000
软件环境  Windows98/2000/xp
打印机  HP LaserJet1000、1012激光打印机
标准器
(选配)
二等标准铂铑10-铂热电偶 二等标准铂电阻温度计  二等标准铂铑10-铂热电偶  二等标准铂电阻温度计
标准电阻 (选配)  标准电阻100欧姆
检定槽
检定炉
(选配)
VSTR-98Y油槽
VSTR-98S水槽
VSTR-96L高温炉
VSTR-98Y油槽(3台)  VSTR-96L高温炉(3台)
注:可在VSTR-1003上配NISV2000 FOR WIN98/2000/xp水银温度计检定系统软件(构成水银温度计检定控温系统)、和NITLV2000 FOR WIN98/2000/xp工业低温热电阻检定系统软件等软件;图中的机柜为选配件。
XUXINXUEXI 发表于 2007-7-24 23:36:57 | 显示全部楼层
根据你的介绍  了解这是一款不错的设备,希望我们国产的仪器超过进口,我们的产品能出口去赚外国人的钱
易拉罐子 发表于 2007-7-25 17:39:30 | 显示全部楼层
:@ 广告,很不爽,版主怎么能让这种帖子到处飞呢
计量员-2 发表于 2007-7-25 18:56:31 | 显示全部楼层
回复 #1 枫桥浪子 的帖子
和现在的热工检定系统比较性能如何?所配标准偶为二等的,不能开展工作用贵金属热电偶的检定,如何解决,如果配上一等标准偶,能否开展工作用贵金属热电偶的检定
张剑川 发表于 2007-7-25 20:30:20 | 显示全部楼层
回复 #8 计量员-2 的帖子
配一等偶,再配7位半万用表,不但能检工作用贵金属热电偶,还能检二等标准热电偶。
GMT+8, 2026-4-7 03:27
