[流量] 质量流量计的问题
jieg 发表于 2007-7-19 10:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:质量流量计对检测部位是否有安装要求,如水平\垂直向上\垂直向下等.是否会影响其测量精度?
cybg12 发表于 2007-8-12 11:02:30 | 显示全部楼层
去看看流量计说明书,上面应该说的很详细
xh98003 发表于 2007-8-12 18:20:10 | 显示全部楼层
好象没有什么特殊的要求啊
shenyan618 发表于 2008-4-9 15:19:18 | 显示全部楼层
没有特殊要求,规程上就说流量计应按说明书中技术要求进行安装。
xyb88 发表于 2008-4-9 17:11:26 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
一般来说主要对直管道要求高一些
huhunong 发表于 2008-4-11 12:50:03 | 显示全部楼层
对结果影响不大
dfzx 发表于 2010-12-9 15:19:32 | 显示全部楼层
主要根据你的测量对象来确定安装方向,测量对象不一样,安装方位是不一样的
GMT+8, 2026-4-7 20:12
