[概念] 关于测量范围
jerryling 发表于 2009-3-4 16:02:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:
比如一个分度值为1mm的长1000mm的钢直尺,那么它的测量范围是不是应该为(0.1~1000)mm呢?因为它能估读的极限值是0.1mm。
我查了资料,测量范围的定义是:计量器具的误差处在规定极限内的一组被测量的值。该怎么理解呢?
谢谢啦!
jlsxxp 发表于 2009-3-4 16:21:36 | 显示全部楼层
回复 1# jerryling 的帖子
上例中的测量范围可以是(0-1000)mm,在检定钢直尺时,零位检定是合格的,0 mm也是可以读出的。
规矩湾锦苑 发表于 2009-3-4 16:41:16 | 显示全部楼层
2楼说得对。钢直尺的0mm也是“误差处在规定极限内的”一个被测量的值,是“误差处在规定极限内的一组被测量的值”之中的一个值。所以这个钢直尺的测量范围是(0~1000)mm,而不是(0.1~1000)mm。
xzdzx 发表于 2009-3-13 09:55:44 | 显示全部楼层
对1mm分度来说0.0mm和1.0mm为极限估读,那么这个钢直尺的测量范围是不是应该为
(0.0~1000.0)mm?
规矩湾锦苑 发表于 2009-3-13 12:28:48 | 显示全部楼层
回复 4# xzdzx 的帖子
你这是引入了误差的概念和有效数字的概念,测量范围没有误差的含义,没有必要考虑有效数字的位数问题,测量范围直接就说(0~1000)mm就OK了。
swisscoffee 发表于 2009-3-14 14:34:09 | 显示全部楼层
测量范围和测量精度是两个概念哦
军人 发表于 2009-3-18 20:33:04 | 显示全部楼层
照楼主这么解释,所有的测量范围是不是都得这么说呢?有趣。
五七一二 发表于 2009-6-7 04:20:24 | 显示全部楼层
要看具体情况了。我想这里指的极限不是指量程而是指最大允许误差。如果你的尺子在50MM处就已经超差了那你的测量范围就只是(0-50)mm了。
因为50mm以上的误差已经超出了极限误差那就已经不属于测量范围了。这就是误差处在极限范围内的意思。超差的就已经处于极限范围之外了。
焦点访谈 发表于 2009-6-19 14:34:12 | 显示全部楼层
简单的理解为就是起点到终点。这样解释可以吗?
abdong 发表于 2009-6-19 14:50:10 | 显示全部楼层
直尺测量范围可以到0啊,天平什么的就有最少秤量。
gtking 发表于 2009-6-22 07:02:48 | 显示全部楼层
9# 五七一二
测量范围是要考虑符合某个测量误差要求时是否能够达到的范围
美华 发表于 2009-6-22 16:21:55 | 显示全部楼层
按照检定规程,钢卷尺的零位检定是在100mm处,若零位检定合格,且按JJG的要求,其他测量点位也合格,则它可使用的测量范围为0-1000mm
jlcssgy 发表于 2009-6-28 19:35:51 | 显示全部楼层
应该看是什么计量器具的测量范围,比如衡器应该是:最小称量--最大称量之间的范围。
jlcssgy 发表于 2009-6-28 19:51:13 | 显示全部楼层
测量范围的定义是:计量器具的误差处在规定极限内的一组被测量的值,应该理解为:计量器具的测量范围是一组数值,这些数值应该满足计量器具的误差。例如,我们说:衡器的测量范围是最小称量--最大称量之间的范围。因为当衡器的测量值小于最小称量时虽然我们也可以测量但是这些测量值的误差要超出最小称量时的误差;所以小于最小称量的值我们不把它称作测量范围
jlcssgy 发表于 2009-6-28 19:58:21 | 显示全部楼层
例如TGT-1000型台秤的测量范围是10kg-1000kg,分度值是500g,我们不说它的测量范围是500g-1000kg、10kg时的误差是±250g因为当称量小于10kg时的误差不能确定,所以小于10kg时我们不把它作为测量范围。
奥秋仪器 发表于 2009-6-29 15:18:48 | 显示全部楼层
哈哈,这个应该就直接读数。
hnshitwang 发表于 2009-7-1 23:21:56 | 显示全部楼层
因为50mm以上的误差已经超出了极限误差那就已经不属于测量范围了。这就是误 ...
这种情况 通常是
(0~100)mm  是标称范围
(0~50)mm   是测量范围(通常称作 工作范围  ,意思是可以有效工作)
dbhlong 发表于 2009-7-3 15:36:17 | 显示全部楼层
测量范围是直接读(0~50)mm或(0~100)mm。
zhaoli 发表于 2009-7-3 16:35:14 | 显示全部楼层
真是见识了一下,顺便做的了为什么台秤有最小测量范围了。
lwj20040206 发表于 2009-9-20 07:16:11 | 显示全部楼层
天平就不像长度类量具,天平有一个测量最小值,长度类从零开始
xqbljc 发表于 2009-9-22 11:27:44 | 显示全部楼层
它的测量范围就是应该为(0~1000)mm,没有任何争议。 1# jerryling
五七一二 发表于 2009-9-22 13:26:41 | 显示全部楼层
请教各位:
我查了资料,测量范围的定义是:计量器具的误差处在规定极限内的一组被测量的 ...
jerryling 发表于 2009/3/4 16:02
极限的定义是什么啊?本身就是个只能无限接近的值,既然只能无限接近那就无法达到,所以在定义里这两个极限值是作为真值出现的,0 和1000是作为真值出现的是无法测量到的。所以范围肯定是0-1000.因为0.1是可测的,不可能作为极限值,不能满足测量范围的定义。
规矩湾锦苑 发表于 2009-9-22 20:58:38 | 显示全部楼层
这里的极限内是指计量器具的“误差”的极限,通俗的话说就是处在检定规程或者校准规范要求的误差范围内,只要被测量值的误差处在要求的误差极限范围内,所有的测量值都属于测量范围覆盖之下。分度值为1mm的长1000mm的钢直尺,整支尺从0mm至1000mm都处在误差极限内,那么它的测量范围就是应该是(0~1000)mm。
icefrogers 发表于 2009-9-30 12:00:16 | 显示全部楼层
学校里都是说0到X的,不晓得实际怎么说的
龙腾九万里 发表于 2009-10-14 22:58:37 | 显示全部楼层
测量范围,从名称上就可看出是量具可以测量的对象的范围,即从最小到最大。根据楼主给出的测量范围的定义是:计量器具的误差处在规定极限内的一组被测量的值。我认为1000mm的钢直尺只要是经检定合格的,就必须认为在它其上的每个点的误差都处在规定极限内,而不管是否有刻度的点,也因此在0-1000mm的范围内每一点的误差都在其规定极限内。如果硬要从可读数的角度来看待测量范围的话,那就不存在测量范围了,只有断断续续的可测量点了。如楼主分析的因为只能估读到0.1mm,而只能从0.1mm起算测量范围,那请问你能读出50.123mm的读数吗?如果不能,那只有把这个点从你认为的测量范围中剔除了。
GMT+8, 2026-4-6 17:39
