[概念] 关于测量范围
龙腾九万里 发表于 2009-10-14 22:58:37 | 显示全部楼层
测量范围,从名称上就可看出是量具可以测量的对象的范围,即从最小到最大。根据楼主给出的测量范围的定义是:计量器具的误差处在规定极限内的一组被测量的值。我认为1000mm的钢直尺只要是经检定合格的,就必须认为在它其上的每个点的误差都处在规定极限内,而不管是否有刻度的点,也因此在0-1000mm的范围内每一点的误差都在其规定极限内。如果硬要从可读数的角度来看待测量范围的话,那就不存在测量范围了,只有断断续续的可测量点了。如楼主分析的因为只能估读到0.1mm,而只能从0.1mm起算测量范围,那请问你能读出50.123mm的读数吗?如果不能,那只有把这个点从你认为的测量范围中剔除了。
回复
规矩湾锦苑 发表于 2009-10-15 01:58:41 | 显示全部楼层
计量器具的误差处在规定极限内的一组被测量,如果从另外一个角度来讲,假设测量范围0~10mm的百分表,传动齿轮的某一个齿坏了,维修人员采用技术手段避开该齿,百分表只能在0~8mm范围内符合检定规程要求,即>8~10就不在“计量器具的误差处在规定极限内”了,此时尽管百分表的表盘仍然显示0~10,但是,检定结果的测量范围一栏就只能填写0~8mm了。有的光学高温计显示的范围是0~3000℃,可是因为其工作原理的限制,满足“计量器具的误差处在规定极限内的一组被测量”却只能是700℃~3000℃,测量范围也就只能是700℃~3000℃,地中衡也与此相类似。0~1000mm的钢直尺只要检定合格,则“计量器具的误差处在规定极限内的一组被测量”就是0~1000mm,也就是说测量范围就是0~1000mm。
回复
lee_login 发表于 2009-10-18 22:30:30 | 显示全部楼层
那是因为有灵敏度的缘故呀,换句换说,如果灵敏度小于误差极限,那么天平也是可一说从零开始的
回复
llaicn 发表于 2009-10-22 21:33:26 | 显示全部楼层
请问这种误差就什么误差?:lol
回复
wzx24 发表于 2009-10-22 21:58:51 | 显示全部楼层
简单的理解为就是起点到终点。这样解释可以吗?
回复
jiliangzhongxin 发表于 2009-10-27 18:44:47 | 显示全部楼层
應該是(0-1000)mm,如果如你所說是(0.1~1000)mm,那麼(0~0.1)mm這部份怎麼辦,豈不是憑空少了0.1mm。
回复
lhf0108 发表于 2009-12-17 13:04:31 | 显示全部楼层
00-1000mm
照楼主这样说法的话,1mm的刻度能准确读出0.1mm吗
回复
19621103xjl 发表于 2010-1-7 19:26:30 | 显示全部楼层
测量范围是指:“测量仪器的误差处在规定极限内的一组被测量的值。”测量范围、标称范围、示值范围虽然都是计量标准器所提供的量值的范围,但是测量范围强调的是:其示值误差满足最大允许误差要求的量值范围。
回复
风吹石 发表于 2010-1-10 13:02:12 | 显示全部楼层
测量范围的定义是通用的,而这里讨论的钢直尺只是其中的一种。
一些仪器仪表在0开始到某一值之前是无法保证其误差满足要求的,比如某些模拟仪表,在10%之前就不能保证其误差满足其等级的要求,这才是“规定极限范围”的含义。
回复
wangfeng_123k 发表于 2010-2-10 14:57:58 | 显示全部楼层
应该是从零开始的
回复
zhilingbaozhen 发表于 2010-11-23 11:13:55 | 显示全部楼层
测量范围是应该为(0~1000)mm,但对于衡器就有最小称量值了
回复
岸岩 发表于 2010-12-8 23:24:32 | 显示全部楼层
实际上使用中的钢直尺,使用频率高或者使用不当,大多数零位都不准确,供参考
回复
天津依然 发表于 2010-12-9 18:03:27 | 显示全部楼层
各位高人,我厂的钢直尺打算用工具显微镜代替标准线纹尺测量,分辨率为0.001,测量1厘米,显示0.999,还算可以吧,反正为了省钱,
回复
sgtapple 发表于 2010-12-22 16:20:23 | 显示全部楼层
学习了 呵呵
回复
路云 发表于 2010-12-23 06:44:05 | 显示全部楼层
测量范围的定义是:“测量仪器的误差处在规定极限内的一组被测量的值。”从严格意义上说,该定义应该称为“有效测量范围”。钢直尺的标称范围(或称示值范围)是0~1000mm,但有效测量范围则取决于误差能满足要求的实际测量范围。例如:假设当测量范围在0.5mm以下时,其误差已超出检定规程要求的最大允许误差极限,则“有效测量范围”就应该是0.5mm~1000.0mm。
回复
GMT+8, 2026-1-7 08:27
