[质量体系与标准] 电压表校准作业指导书
梅计 发表于 2009-3-4 16:38:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
作业指导书        文件编号:KT—ZD—03—2003
        版/修A/0            章节号18
标题        数字电压表        第1页               共1页
                发布日期:2003.10.15
7075数字电压表操作程序
温度要求:(20±5)℃  湿度:60%±15 仪器周围无强电磁干扰,无强烈震动。
一、        接通电源前,应对仪器外露件有无松动、机械有无损伤、仪器附件、输入线、电源线、接地端是否齐全,开关旋钮是否正常转动进行检查后,再打开电源,预热一小时。
二、        选择“LocaL”键。
三、        确保“Test”和“Ratio”键完全释放。
四、        选择“DC” 或“AC” 或“电阻”程序。
五、        连接输入线到三用表校验仪上,连接标准表和被检表,黑线接低端,红线接高端。
六、        对被检表进行外观检查,通电检查。
a)        先对被检表进行预热。
b)        检查“调零”“满刻度值”等功能。
c)        按被检表的量程和测量范围,从低量程到高量程依次输入适当的直流电压信号。
d)        检查手动、自动量程切换和仪器工作是否正常。
e)        观察显示器读数是否连续,有无叠字、不亮或缺道现象。
        版/修A/0            章节号18
标题        数字电压表        第2页               共2页
                发布日期:2003.10.15
七、        在基本量程内取不少于10个检定点,再非基本量程取3—5个检定点。
八、        应保持标准表的位数比被检表多一位,应对标准表进行定期检定与校准。
九、        进行检定,读出显示值,计算误差。做好原始记录,出具证书。
十、        安全注意事项:
1)、操作者脚下垫绝缘胶垫,以防高电压电击。
2)连接被测体时,应保证电压输出为“0”及在复位状态下。
3)尽可能避免出现短路,以防发生意外。
十一、应定期对仪器进行通电检查,检查“调零”、“调满度值”,观察显示读数是否连续、有无叠字、不亮现象。
十二、对被检表应放在恒温室内24小时以上,在进行检定。
校准方法及数据处理参照规程JJG315—1983《直流数字电压表》检定规程。
风亦无涯 发表于 2023-11-14 13:54:09 | 显示全部楼层
感谢楼主无私分享
盐城陈超 发表于 2023-12-19 09:19:11 | 显示全部楼层
非常感谢分享,学习一下
GMT+8, 2026-4-6 02:43
