[硬度] 洛氏硬度计的正确使用
李工 发表于 2006-3-8 17:46:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在实际应用中,被试材料的硬度值可从硬度计指示器表盘上相应刻度C或B直接读出,并不需按公式来计算。试验时可按下表选择压头和载荷数值,标注符号及有效测量范围。
  压头与载荷应用最普遍的几种组合为:
  A刻度:压头为顶角120°的圆锥体金刚石压头,总载荷为588.399N。用于测定硬度较高的金属(如碳化钨硬质合金等),或试件为硬的薄板材料及薄表面层而不宜采用HRC的场合。
  C刻度:顶角为120°圆锥体金刚石压头,总载荷为1471N。用于测定经过热处理淬硬的钢制品的硬度。应用范围HRC20—67,若试样硬度低于HRC20,则压头压入试件深度很深,由于压头形状不正确所造成的误差加大,因而所测结果不准确。若试样硬度高于HRC67时,则压头压入试件深度很浅,在压头尖端将产生一个很大的压力,压头易损坏。
  B刻度:直径为1.588mm的钢球压头,总载荷为980.665N。用于测定较软或硬度中等的金属及未经淬硬的钢制品。应用范围为HRB20—100。当试样硬度低于HRB20时,在多数情况下都开始出现蠕变现象,且钢球与试件接触面过大,所测结果不准确。当硬度高于HRB100时,钢球变形大,压入试件深度太浅,所测结果也不准确。
  使用操作方法(HR—150A)如下:
  1.准备工作
  使用经检定合格的硬度计;试件的厚度大于10倍压痕的深度;根据试件形状选择合适的工作台;选择合适的压头及总载荷数值。
  2.试验的具体步骤
  ①将试件放置于工作台上,旋转手轮使工作台缓慢升起,并顶起压头0.6mm,指示器表盘的小指针指在“3”处,大指针指在标记C及B处(稍差一点可转动表盘对准为止)。
  ②指针位置对准后,即可向前拉动加荷手柄,以使主载荷加于压头上。
  ③当指示器指针转动明显停顿下来后,即可将卸荷手柄推回,卸除主载荷。
  ④从指示器上读出相应的刻度数值。采用金刚石压头时,按读数表盘外圈黑字读数。当采用钢球压头时,按读数表盘内圈的红字读取数值。
  ⑤松开手轮,降下工作台之后,即可稍稍挪动试件,选择新的位置继续进行试验。
  需要注意的是,两个压痕中心距离,不应小于3mm;对同一试件,最好在不同的部位进行不少于3次的试验,以便能可靠地查明其实际情况。
GMT+8, 2026-4-10 15:34
