[概念] 求不确定度高手
王少庭 发表于 2009-3-5 15:03:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道这里有没有不确定度的高手,刚刚接触这个名词,不知道能不能介绍一下
林洁 发表于 2009-3-6 09:40:56 | 显示全部楼层
有规程的,自己找找,在基础知识上也有
jerryling 发表于 2009-3-6 09:44:35 | 显示全部楼层
不确定度是与测量结果相联系的参数,表征合理赋予被测量值的分散性。
不确定度是可以定量评定的。其值说明给出的测量结果的可靠程度。比如一个砝码m=500g
,U=1g(k=2),我们就可以知道这个砝码有95%的概率落在(500±1)g的区间内。
不确定度其实与概率里面的标准偏差相对应,概率中的标准偏差就是表征随机变量或概率分布分散性的特征参数,实际上我们就是用的标准偏差的估计值来表示测量不确定度的。
所以,只要明白了标准偏差的相关内容,也就不难理解不确定度了,其它的比如“标准不确定度”、“扩展不确定度”、“包含因子”、“A(或者B)类不确定度”就迎刃而解了。
还要注意到是,不确定度只是说明测量值分散性的参数,它不说明测量结果是否接近真值。
vandyke + 2 热心回复
yypei 发表于 2009-3-8 12:37:32 | 显示全部楼层
请参照JJF1059—1999《测量不确定度评定与表示》学习。
GMT+8, 2026-4-6 17:40
