[辐射/热能] 请教使用红外线测温仪测量油温的问题
lmjcs 发表于 2007-7-20 07:57:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在加油机检定中,根据规程需要测量油温用以修正油的体积。但我们用玻璃温度计测量油温的过程中,很容易会把温度计摔断。所以我想改用红外线测温仪测量油温,请问各位有这样的使用经验吗?
教主 发表于 2007-7-20 08:06:47 | 显示全部楼层
这是力学版块
XUXINXUEXI 发表于 2007-7-24 23:34:33 | 显示全部楼层
使用红外测温仪来测量 可能误差会大一些,这主要是由测量距离、周围环境、油的发射率等等有关
yefngss 发表于 2007-7-30 15:43:58 | 显示全部楼层
其实用红外线测试也不是不可以的,只是它的测量值首先要与之前的比对一下,看误差是否一致,又或者说,它们测量的结果有没有太大的误差,如果没有的话,就可以这样校准的,但你们这个红外线温度计是要经过计量监督局校准合格的。
云歌未央 发表于 2011-8-1 17:11:23 | 显示全部楼层
这个的检定标准是什么?麻烦告诉标准号
GMT+8, 2026-4-6 23:13
