测量过程控制~~(求助!)
磊磊 发表于 2009-3-5 19:29:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问测量过程控制检查表和设备确认记录两张表是不是一定要填写的?小弟没搞清楚不填到底可不可以
哪个为高人给俺指点以下!在此道一声谢了
规矩湾锦苑 发表于 2009-3-6 22:36:51 | 显示全部楼层
计量确认记录是必须要做的。这是GB/T19022标准的要求。
测量过程控制检查表是测量管理体系认证审核时,审核员必须填的,这是必须要向认证中心交的审核记录。这个表企业也有用处:①内审也可以用这个表检查测量过程控制情况。②常规的一般测量过程也可以用这个表进行行政管理式的检查。③可以在外审之前按表自查预填,正式审核也会轻松些哦。
 楼主| 磊磊 发表于 2009-3-8 19:16:04 | 显示全部楼层
谢谢!总算是弄明白了。。。
GMT+8, 2026-4-10 08:21
