[螺纹/齿轮] 请教气动量仪环规的问题!
TCCW 发表于 2009-3-6 15:20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,一般气动量仪的环规有两个,上限规和下限规。但我接触到一份资料,使用的规有三个,上限规,中间规和下限规(Maximun Setting Ring, Mean Setting Ring, Minimum Setting Ring)。请问这中间规是做什么用的,如何使用?
直到的告诉一声,泄了!
xzxwg 发表于 2009-3-19 09:26:59 | 显示全部楼层
加了一个中线环规,也是为了校对,主要看每一段的线性是否一致。一样的使用。
有不清楚的地方随时和我联系。
奥秋仪器 发表于 2013-1-14 12:35:30 | 显示全部楼层
中间的环规,就是用来检定气动量仪的线性好不好,简单的说:就是简单气动量仪的精度的。
还有一种情况,就是精度非常高的被测件,采用多点校正法来保证仪器的线性。
剑客 发表于 2013-7-3 12:16:53 | 显示全部楼层
请问气动量仪的标配环规需要校准吗?用什么校准?
真可乐 发表于 2013-7-7 12:40:44 | 显示全部楼层
回复 4# 剑客
    当然要检定,按照标准环规规程进行检定。
王刚 发表于 2015-3-15 11:11:44 | 显示全部楼层
可按照JB/T 11233-2012 校准环规检验。
swttool2012 发表于 2015-3-17 18:58:59 | 显示全部楼层
为了保证在上下限之间 绝对的气压与距离成线性关系,也就是保证测量的准确性。
GMT+8, 2026-4-6 17:41
