[通用量具] 三爪内径千分尺的维修
老手 发表于 2007-7-21 07:59:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有哪位高手能告诉我该如何修理瑞士TESA产三爪内径千分尺的示值误差吗?
xiaojiliang 发表于 2007-7-21 08:12:49 | 显示全部楼层
内径千分尺越小越难修,很难装的
昆山恒准公司可以修的
 楼主| 老手 发表于 2007-7-21 08:33:08 | 显示全部楼层
回复 #2 xiaojiliang 的帖子
如果是大尺寸的好修吗?示值误差该修哪个部位呢
xiaojiliang 发表于 2007-7-21 18:49:23 | 显示全部楼层
你会拆开吗?
修要有专门的工具,调整好锥度是非常关键的
 楼主| 老手 发表于 2007-7-21 21:30:05 | 显示全部楼层
回复 #4 xiaojiliang 的帖子
拆是没问题的,我拆了很多,就是不知道该如何修理
xiaojiliang 发表于 2007-7-22 08:11:37 | 显示全部楼层
示值误差超差有很多原因,你可以加我QQ 354431225 ,把图片发到我QQ上,在线一道修理
xielong 发表于 2007-7-22 10:55:26 | 显示全部楼层
示值误差大部分是因为爪头和顶杆磨损造成的,你可以把三爪测量头折下来,把三个爪头用一个夹具夹好(要夹在同一条线上)然后用精磨床磨掉磨损的部位。注意磨的时候要三爪头同时磨才能保证角度一致。你可以试试,我原来就是这样做的。
duomeiti + 2 热心回复
 楼主| 老手 发表于 2007-7-22 16:12:28 | 显示全部楼层
回复 #7 xielong 的帖子
只能用磨床而不能用手工修复吗
真可乐 发表于 2007-7-22 16:55:42 | 显示全部楼层
回复 #3 老手 的帖子
主要是宝塔螺纹磨损,如示值误差是正差的,可将宝塔螺纹与量爪螺纹对研,如是负的,可专研零位研磨到需要的值时,再调正零位则可以。另外要当心扭簧是否失效。没有经验最好不要修,搞不好要报废的哦!特别是新手要当心啊!
duomeiti + 2 热心回复
rifmfgk 发表于 2007-7-22 19:31:55 | 显示全部楼层
高手,请教一下:
我们公司有许多宝塔螺纹内径千分尺,是进口的TESA
精度有正有负,送检定不合格,退回来了
”宝塔螺纹磨损,如示值误差是正差的,可将宝塔螺纹与量爪螺纹对研“
是不是将研磨膏放人螺纹配合处,对研就可以了?具体赐教一下
”如是负的,可专研零位研磨到需要的值时“
不是很明白,是不是对研零位即可啊
赐教一下
过客求文 发表于 2007-7-22 19:34:59 | 显示全部楼层
看来楼上的都是一些高手,小弟在此也学习了
rifmfgk 发表于 2007-7-22 20:02:21 | 显示全部楼层
请教
侧头是螺纹的那种,如果是负公差,伸缩侧头那该如何磨。需要专用的机台吗?
真可乐 发表于 2007-7-23 10:46:43 | 显示全部楼层
回复 #10 rifmfgk 的帖子
就是将三爪内径千分尺与三只测头同时装在测爪体上与宝塔螺纹互研的。另外由于除零位外各点都有不同程度的磨损,而在零位处磨损较少,所以只要对零位处研磨,然后重新对零位就行啦!以上方法只对塔型螺纹式的三爪有效。锥体式的不在内。
duomeiti + 2 热心回复
 楼主| 老手 发表于 2007-7-23 19:47:52 | 显示全部楼层
回复 #13 真可乐 的帖子
我也采用过这样的方法修理过,但是效果不好,基本上没什么变化。是不是磨料选得不对?我用的是氧化铬研磨膏
rifmfgk 发表于 2007-7-24 12:17:44 | 显示全部楼层
”真可乐“您是高手,而且很乐与助人,非常感谢您回答了我那么多问题,可能是我的领悟能力出了问题,您讲的零位是指哪里,是最大行程,还是最小行程?“将三爪内径千分尺与三只测头同时装在测爪体上与宝塔螺纹互研的”这里是指局部的研磨吧,就是把测头和宝塔螺纹配合在一起加研磨膏研磨吗?可不可以将一步一步写的很清楚,这样对我们这些领悟能力很差的人有帮助!
真可乐 发表于 2007-7-24 15:38:03 | 显示全部楼层
回复 #14 老手 的帖子
你试试W5人造金刚石研磨膏。还有就是提醒一下引起示值误差的原因有好几种,我说的是宝塔螺纹的螺距误差,另外还有测量头与锥体吻合的斜面引起的误差,测量头R面太大等等也要引起误差的。
真可乐 发表于 2007-7-24 15:48:47 | 显示全部楼层
回复 #15 rifmfgk 的帖子
零位是指测量范围的下限,用校对环规来对零位的的位置。三个活动量爪与方形圆锥(宝塔)螺纹副相互紧密啮合的。加上研磨膏配合在一起相互研磨。说实在的有些东西修理要用文字写出来写透彻也比较难,要是在现场让你看一下你就觉的很明了。你就感快找个师傅吧!:P :P :$ :$
GMT+8, 2026-4-9 23:39
