(求助,讨论)Agilent34401A数字多用表的使用问题?
逆海 发表于 2006-11-13 21:52:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一5位半的校准源毫安,微安级的直流电流和交流电流无法用34401来检定。怎么办?
(34401的直流电流量程为10mA到3A,交流电流为1A到3A)
是否可以选用什么辅助设备?
假如用直流标准电阻来把电流转换为电压测量,那么交流电流是否也可以这样?
有交流标号尊电阻吗?不确定度能否达到要求?
chamer 发表于 2006-11-13 21:58:41 | 显示全部楼层
看到难题了。坐着看阿拉雷的答案。
chamer 发表于 2006-11-13 22:03:21 | 显示全部楼层
这个应该是不可以的,应该寻求更高范围精度的多用表,FLUKE的8508应该可以的。:lol :lol
arale7 发表于 2006-11-13 22:06:43 | 显示全部楼层
毫安以下的电流测量不适宜使用标准电阻法,标准电阻适合大电流的测量.对于小电流的测量需要使用,3458这些八位半的数表,或者使用专用的微安计,34401A不适合测量微安级电流,即使使用标准电阻法,34401A的不确定度也难以满足.
此外,对于大电流,有专门的象7550这样的分流器可以测量,交直流均可.
参与人数 1威望 +2 收起 理由
chamer + 2 我很赞同
 楼主| 逆海 发表于 2006-11-15 21:19:54 | 显示全部楼层
谢谢了!
我再查询一下相关仪器的技术指标吧!
whx2000 发表于 2006-11-15 21:58:28 | 显示全部楼层
用189万用表就可以了,测微安,毫安,如果测NA就要皮安表了
chamer 发表于 2006-11-15 22:00:52 | 显示全部楼层
回复 #6 whx2000 的帖子
189才4位半,肯定不行。
大器晚成 发表于 2006-12-5 18:59:32 | 显示全部楼层
原帖由 arale7 于 2006-11-13 22:06 发表
毫安以下的电流测量不适宜使用标准电阻法,标准电阻适合大电流的测量.对于小电流的测量需要使用,3458这些八位半的数表,或者使用专用的微安计,34401A不适合测量微安级电流,即使使用标准电阻法,34401A的不确定度也难以 ...
吉时利对于小电流的测试是很专业的,有一款2002的八位半万用表精度与3458A和FLUKE8508A差不多,另外台湾博计的7550精密分流器精度为0。001%,用200mA档适用,价格为3万左右。
jackywqq 发表于 2006-12-12 23:12:58 | 显示全部楼层
吹牛吧
原帖由 <i>whx2000</i> 于 2006-11-15 21:58 发表<br />
<br />
天为什么这么黑
因为牛在天上飞
牛为啥在天上飞
因为你在底下吹
189和3458???3458是8 1/2的喔
chensi0201 发表于 2006-12-13 14:32:24 | 显示全部楼层
大哥大姐好啊,求助了
我公司现在申请计量实验室,让我起草申请计量数字多用表的建标报告,到哪里下啊?跪求:'( :'(
shui06 发表于 2006-12-14 22:20:24 | 显示全部楼层
原帖由 <i>大器晚成</i> 于 2006-12-5 18:59 发表<br />
<br />
<br />
吉时利对于小电流的测试是很专业的,有一款2002的八位半万用表精度与3458A和FLUKE8508A差不多,另外台湾博计的7550精密分流器精度为0。001%,用200mA档适用,价格为3万左右。 ...
<br />
KEITHLEY2002的指标写得很高,实际上2002的准确度要比3458A、1281、8508A等8位半表差不少
瑞雪 发表于 2006-12-29 15:06:15 | 显示全部楼层
34401A没有测量微安级电流
zolumy 发表于 2007-1-10 21:13:17 | 显示全部楼层
测量交流可以采用:(1)交流标准电阻;(2)二次为1A的CT;(3)微型电流互感器
瑞雪 发表于 2007-1-22 11:17:42 | 显示全部楼层
189可以检毫安的.34401的不足就是不能检毫安.
gaobingic 发表于 2007-1-26 16:34:24 | 显示全部楼层
1071.3458.8508都行,但34401不行,吉时利6517A可测PA,nA
zaisheng08 发表于 2007-2-7 17:18:53 | 显示全部楼层
这些仪器精度多高呀,  我就用过安捷伦34401A,看来还得多学习学习
DanielLi 发表于 2007-3-3 09:01:53 | 显示全部楼层
34401可以切换到6 digit slow
这样子足不足够量微安级直流电流?
umec 发表于 2007-3-5 20:53:24 | 显示全部楼层
呵!!可以去看看皮安表!!
gaobingic 发表于 2007-3-7 11:08:42 | 显示全部楼层
推荐用吉时利的6517静电计/高阻仪!
推荐用吉时利的6517静电计/高阻仪!价格比3458.8508低很多,而且能够册高阻!
ebee 发表于 2007-3-21 15:48:58 | 显示全部楼层
用八位半的1281,10几万,不很贵
botang007 发表于 2007-4-6 22:50:44 | 显示全部楼层
1271也可以,精度和1281差不多,价格也便宜,不过都停产了哎
lymex 发表于 2007-5-22 09:58:37 | 显示全部楼层
不知道楼主的问题解决了吗?
可以试以下方法,即找一个10k的标准电阻,让被测电流通过这个标准电阻,然后用34401的电压档(用6位半slow,而且一定要用>10G输入选择)测量其电压。
GMT+8, 2026-4-7 05:46
