求:近似数的加减运算及乘除运算规则?
yypei 发表于 2007-7-21 11:52:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
求:近似数的加减运算及乘除运算规则?
duomeiti 发表于 2007-7-21 14:07:08 | 显示全部楼层
转载
1、近似数的加减运算
几个(不超过10个)近似数相加减时,以小数点后位数最少的为准,其余各数均修约成比该数多保留一位形式,计算结果的小数位数与小数位数最少的那个近似数相同。
例如: 求近似数28.1,14.54,3.0007的和,则为
28.1+14.54+3.0007
≈28.1+14.54+3.00 (以28.1为准,其余各数多保留一位小数)
≈45.64 (计算结果)
≈45.6 (修约成与“28.1”有相同的小数位数)。
再如: 求近似数76.3651与37.4之差,则为
76.3651-37.4
≈76.37-37.4 (以37.4为准,其余各数多保留一位小数)
≈38.97 (计算结果)
≈39.0 (修约成与“37.4”有相同的小数位数)。
当10个以上的近似数做相加时,为减少舍入累积误差,可适当增加加数的小数位数。
2、近似数的乘除运算
几个近似数作乘法时,以有效数字最少的为准,其余各数均修约成比该数多一个有效数字,计算结果有效数字位数与有效数字位数最少的那个近似数相同,而与小数点位置无关。
例如: 求2.3847×0.76÷41678的计算结果,则为
2.3847×0.76÷41678
≈2.38×0.76÷4.17×104 (以0.76为准,其余各数多保留一位有效数)
≈4.33764988×10-5 (计算结果)
≈4.3×10-5 (修约成与“0.76”有相同的有效位数)。
再如:已知圆半径R=3.145mm,求周长C。则为
C=2πR =2×3.1416×3.145=19.760664≈19.76 mm。
说明:
(1)式中“2”为正确数,而不是近似值,不含误差,所以计算结果的修约时,不能以2为准(其有效位可根据计算需要而定,在此2可表示成2.000)。
(2)半径R有4位有效数字,所以π应多取一位有效数字,π=3.1416,而不能只取到小数点后第三位。
计量单位 发表于 2007-7-21 14:09:50 | 显示全部楼层
超级版主的回复,我受益匪浅.
sunrry 发表于 2021-7-22 11:21:40 | 显示全部楼层
出处在哪?
屈小董 发表于 2023-2-18 23:46:54 | 显示全部楼层
您好!请问查到出处了么?
GMT+8, 2026-4-6 06:27
