[坐标] 三坐标:测量基准的建立(对于旋转体)
蜗牛小哥 发表于 2009-9-3 20:30:31 | 显示全部楼层
我的测量方法和疯蛙是一样的。
yj407 发表于 2009-9-4 22:13:47 | 显示全部楼层
用pc-dmis3.7mr2版本,建立步骤如下:
一、把中心孔作为基准,测量中心孔所在的平面,找正到Z+
二、工件摆放时尽量把8个小孔中的一个孔沿着X+方向,测量该小孔,以小孔与中心圆的连线作为X+方向三、把坐标原点定在中心孔上
四、再次测量沿X+向的第一个小孔,然后用软件的偏置功能连续测量8个孔的位置
此方法的第二项,不是最佳测量方法。他是以一个孔建轴向,这样测量的结果会将孔的分度偏差累积到最后一个孔上。这样测出来的结果是第一个孔角度方向的偏差为零,而最后一个孔的角度偏差则是所有分度偏差之总和。这是不合理的,应采用最佳拟合(仅旋转)的方法将各孔的分度偏差均摊到这8个孔上。这才真正的符合实际的装要求。
十年树人 发表于 2009-9-19 18:48:43 | 显示全部楼层
我用的就是QUINDOS   ,把坐标系原点定在基准孔A   再任意找一个小孔的圆心,与基准进行连线,确定一个方向,之后在旋转坐标系45度     用反正切指令,之后测量其他七个孔  评定位置度  之后在换个小孔与基准连线,建立坐标系,在测量那个孔  评价位置度
曹根林 发表于 2009-10-23 20:50:54 | 显示全部楼层
你会计算吗?这是最基本的呢?一个基准面,中心圆进行原点设定,8个圆中其中一个圆进行基准轴X+的设定,接着测完其余7个小圆就可以进行计算呢?
chenyan320982 发表于 2010-2-5 21:09:44 | 显示全部楼层
郁闷,什么压轴的不存在,解压不了
jianoo21 发表于 2010-3-8 18:56:25 | 显示全部楼层
很想知道软件的计算过程
dingqing 发表于 2010-5-31 13:15:34 | 显示全部楼层
最好用极角,极半径来评价空位置度,只不过角度测出来不一定是45度,可能是45的倍数。要想全是45度就得旋转坐标。
zlzl521521 发表于 2010-6-3 12:09:39 | 显示全部楼层
虽然没有用过LK的软件,但是LK肯定是支持DMIS标准语言的。
不知道LK界面上是什么图标,函数上是D(CRD1) = LOCATE/
LOCATE后面可以自由指定各个圆是否允许平移或者旋转,如果是LZ的情况,可以指定所有孔不能平移,只能饶某一轴旋转,从而把建立坐标系的角度偏差平均掉。
关于具体如何使用,可以咨询LK软件的工作人员,不过现在貌似被雷尼邵买过来了。假设是8个圆,那么重新建立坐标系的例句为(绕Z轴旋转均分误差)
D(CRD_DEMO) = LOCATE/NOTRAN, ZAXIS, FA(CIR1), FA(CIR2), FA(CIR3), FA(CIR4), $
        FA(CIR5), FA(CIR6), FA(CIR7), FA(CIR8)
weihuachi 发表于 2010-9-6 20:08:25 | 显示全部楼层
建议你直接上图,更为具体,呵呵
annietan 发表于 2010-12-31 10:11:05 | 显示全部楼层
如果是成组要素的话,用最佳拟合就行了吧
feel 发表于 2011-1-10 12:34:14 | 显示全部楼层
路过 学习  希望大家积极讨论啊
xiayudeshuidi 发表于 2011-1-10 21:39:58 | 显示全部楼层
发现新的东西学习中.
GMT+8, 2026-4-7 05:46
