[硬度] 硬度计示值变动性的分析
李工 发表于 2006-3-8 17:47:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在日常检修工作中,我们经常遇到硬度计示值变动性的问题。现以HR-150A型洛氏硬度计为例,进行分析。
  首先清洗待修硬度计的各个部件,并将硬度计安装在稳固的基础上,调至水平位置,然后分析其变动性超差的原因,主要从以下三部分逐一检查。
  1.加荷机构部分:
  (1)检查试台是否稳固地安装在丝杠上,丝杠是否有松动,试台是否水平。
  (2)压头装夹不良或压头顶尖损伤。
  (3)加力杠杆上游码若有松动,会造成试验力不稳定,应固紧游码。
  (4)加力杠杆上刀子和刀垫是否有松动,若有松动,则应固紧刀子、刀垫。
  (5)主轴上部肩平面、固定在机架上的刀垫工作面不光滑平整,引起试验力不稳定,应调整或修磨工作面。
  (6)加力杠杆上三个刀子的刀刃不在一平面上或相互不平行,会导致杠杆比经常变动,容易引起试验力不稳定,这时应研磨或调整刀子,使其刀刃在同一平面上且相互平行。
  2.缓冲器部分:
  如果缓冲器活塞下降不平稳,主要检查油缸内是否缺油或有空气。如有空气,应来回扳动手柄,排除空气,并注入合适的油。
  3.测量装置部分:
  (1)指针与刻度盘或玻璃盖之间是否有磨擦,指针是否有松动。
  (2)检查测量杠杆绕支点转动是否灵活,测量杠杆上的锥形螺钉尖端是否光滑。
  (3)齿条杆和齿轮以及齿轮轴之间配合松动,齿条杆径向摆动,轴承座上螺钉松动,也会引起示值变动性。
GMT+8, 2026-4-10 15:34
