求助,工厂计量难题,关于-----免校仪器
未知数 发表于 2009-3-7 16:09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
工厂计量分为三类:外校,内校,免校
免校的定义为:不直接影响生产品质或公为参考使用的仪器
我们厂的电动螺丝刀,控温烙铁这些都定义为免校,且贴“免校”标签,但使用部门换线时根据生产需要有做校证的动作。而校正用的标准件则送外校,这也属于一个量值传递吧。这样可不可行。
现在公司领导对”免校“这个标签不是很满意,认为会误导人,以为免校就是不需要校验。也不做这个换线校证动作。
请问大家有没什么好的方法解决下!先感谢大家了!
天使之泪 发表于 2009-3-11 16:28:50 | 显示全部楼层
用功能确认
wangjr 发表于 2009-3-12 06:05:22 | 显示全部楼层
我们单位对于你所说的免校的计量器具定为C 类计量器具,这是一种标识管理,或者说是A,B,C分类管理,你找找这方面的资料,不妨也采用这种管理办法。
张永革 发表于 2009-3-27 11:14:27 | 显示全部楼层
我明白你说的,你应该也是在封装厂吧? 换线要用到扭力扳手, 这个我认为属于校准范围,我们规定为自校,即用户自己校准,计量室负责他的标准件的校准,达到量值传递, 关键是有一种 仪表, 设备指示表头, 这种我们规定是免校 , 因为就算设备供应商都不提供校准服务, 可是这些值又具有参考价值,这些怎样保证它的正确性呢??? 望高手解答,谢谢。
kan1976 发表于 2009-3-28 10:02:13 | 显示全部楼层
回复 3# wangjr 的帖子
你们的C类管理的仪器,一次管理后原始记录需要每年更新吗?还是有首检记录就可以了。
规矩湾锦苑 发表于 2009-3-28 11:54:39 | 显示全部楼层
你们公司领导对”免校“这个标签不是很满意,认为会误导人,以为免校就是不需要校验,你们的领导是正确的。的确不存在,也不允许存在免校的测量设备。只存在不同的校准方法和不同的校准周期。现场上不允许使用免校标识。你们只能按ABC管理类别区分测量设备的管理重要度和管理方法。
yexin12388 发表于 2009-3-28 16:20:53 | 显示全部楼层
回复 1# 未知数 的帖子
这样关于这快建议还是按照仪器的使用频率来确定这快.
snowcityfeng 发表于 2009-3-28 19:24:36 | 显示全部楼层
c类的要分为有固定期限和无固定期限的
hhh55665 发表于 2009-4-1 22:44:01 | 显示全部楼层
我们单位采用的 贴 不需确认 标签
chengqinhua 发表于 2009-4-3 21:50:18 | 显示全部楼层
免校类定义为与品质没有直接关系,这个是正确的,但问题是你们分类是否可行,是不是有些间接影响到品质的,上面认为不能免校你进行了免校呢,你讲的进进量值传递的,应是内校的。不知我说得对不对。
我的ID 发表于 2009-4-21 19:22:46 | 显示全部楼层
免校类定义为与品质没有直接关系,是不做任何校准动作的,而内校\外校是有量值传递的
烟海浪人 发表于 2009-4-24 00:57:19 | 显示全部楼层
不直接影响生产品质或公为参考使用的计量器具定为C 类计量器具,一次性确认,长期有效。必要时做功能确认即可。
烟海浪人 发表于 2009-4-24 01:03:50 | 显示全部楼层
我公司测量设备分类及确认间隔管理规程中相关C类管理内容:供参考
3.1 测量设备的分类管理:
公司根据各测量设备的品质、性能、用途、使用环境、使用要求及使用频率的不同进行“ABC分类管理”,并分别采用不同的管理措施。
3.1.1 测量设备的分类管理原则
3.1.1.1  A类测量设备
3.1.1.1.1用于量值传递的企业最高计量标准和工作计量标准;
3.1.1.1.2用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测四个方面,并列入强检目录的工作测量设备;
3.1.1.1.3用于产品质量检测对测量数据和测量准确度有较高要求的测量设备。
3.1.1.1.4在关键/特殊测量过程中使用对测量数据和测量准确度有较高要求的测量设备。
3.1.1.2  B类测量设备
3.1.1.2.1用于公司内部经济核算的能源、物料计量器具;
3.1.1.2.2用于生产工艺检测控制、质量检验及对测量准确度有一定要求的测量设备;
3.1.1.2.3固定安装在生产线或装置上,测量数据要求较高,平时无法拆除,实际确认周期只能与设备检修同步进行的测量设备。
3.1.1.3 C类测量设备
3.1.1.3.1固定安装在生产线或装置上不能拆卸或只有在停产检修时才能拆卸,而准确度要求较低的,指示用的测量设备;
3.1.1.3.2性能稳定,使用率较低的测量设备;
3.1.1.3.3国家计量行政部门规定允许一次性使用或实行有效期管理的测量设备;
3.1.1.3.4用于生产过程非关键工序,计量特性不易改变,低值易耗的常规测量设备;
3.1.1.3.5用于生产过程非关键工序,对准确度无严格要求的,一般情况下不会发生技术风险或安全风险的测量设备;
3.1.1.3.5用于一般修理的工具类测量设备。
烟海浪人 发表于 2009-4-24 01:07:09 | 显示全部楼层
3.2  测量设备确认间隔的确定及控制
3.2.1确认间隔的确定依据:计量管理部门根据测量设备的稳定度、用途、使用状况、历年来检定/校准数据及相关国家检定规程,分类确定各种测量设备的确认间隔。
3.2.2确认间隔的确定原则:要在测量设备的准确度变化对其使用可能产生明显影响以前再次进行确认。
3.2.3  A类测量设备
3.2.3.1对于国家强制检定的测量设备,其确认间隔必须遵守国家的有关规定,按执行强检的计量检定机构确定的间隔且只可短于有关规定的间隔;
3.2.3.2对于固定在设备上及设备在运转期间不能随意拆卸的A类测量设备,可在设备检修或大修期间进行确认;
3.2.3.3对于其它A类测量设备,可按照检定规程和使用说明书的要求来确定其确认间隔。
3.2.3.4强检类测量设备应单独列出台帐,统计确认完成数量;
3.2.3.5测量设备的使用部门人员应加强对A类计量设备的现场管理。必要时,计量人员可以进行现场跟踪,确保A类计量设备安全、可靠、准确地使用及运行。
3.2.4  B类测量设备
3.2.4.1本公司用于生产工艺控制、质量检测,对测量数据有准确度要求的测量设备,可按照检定规程和使用说明书的要求来确定其确认间隔;
3.2.4.2固定安装在生产线或装置上及连续作业不允许装卸的测量设备,可根据工艺设备的检修周期来确定其确认间隔;
3.2.4.3对计量性能稳定、量值不易改变、使用不频繁且准确度要求一般的测量设备可根据设备的大修、停产时间来确定其确认间隔;
3.2.4.4仪表维修人员应适当加强对B类测量设备的检查、保养工作。
3.2.5  C类测量设备
3.2.5.1对于属于一次性使用的C类测量设备不具体规定检定/校准周期,不列入“测量设备周检计划表”(####01-8-1),应在使用前作一次性检定;
3.2.5.2对安装在仪表盘上或固定点作指示用而且又不能在生产作业时拆装的测量设备可不定期地进行比对和加强维护;
3.2.5.4用于监视机械设备运行状况的C类仪表,采用一次性故障更换;
3.2.5.5维修人员在进行C类仪表的巡检时,可与A、B类巡检同步进行或随机巡检。
3.3 计量管理部门按上述准则,对不同类型的测量设备的确认间隔在“测量设备管理目录”(####01-8-4)中记录,质量保证部门负责人审批后实施。对所有测量设备确定检定/校准间隔后,填入“测量设备台帐”(####-01-12-5)中。
烟海浪人 发表于 2009-4-24 01:11:05 | 显示全部楼层
所以你的领导肯定不满意,不应该存在“免校”的确认方式。
对本公司测量设备进行分类管理并对确认间隔进行合理调整,确保制定出不同用途测量设备科学合理的确认间隔,达到保证重点、兼顾普遍、全面监督,既确保量值准确一致的管理效果,又能节约测量设备检定/校准所投入的人力和物力。
毒狐傲血 发表于 2009-4-24 13:20:39 | 显示全部楼层
學習了,我們公司也有些儀器貼“免校”標簽,對于這類儀器都是FM或是使用部門維護保養,不用儀校室部門校準。另外你說那個扭力扳手我們是有做校驗的。
玩家 发表于 2009-4-24 14:44:29 | 显示全部楼层
采取一次性校准或检定、有效期管理等办法
henryjj 发表于 2009-5-12 10:55:17 | 显示全部楼层
按C类管理,或许你可以贴个C类仪器标签,这样就免得误会了。
海兔子 发表于 2009-5-12 22:00:05 | 显示全部楼层
又没化你的钱
snakeduke 发表于 2009-5-14 17:15:42 | 显示全部楼层
用功能确认
richy 发表于 2009-5-15 14:00:37 | 显示全部楼层
搞个C类器具好了,进厂前校一次就OK拉。
GMT+8, 2026-4-10 05:00
