[质量] 天平砝码的几个等级!它们各自的特点!
蛐蛐19800403 发表于 2007-7-22 11:03:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
天平砝码的几个等级!它们各自的特点!
1、砝码有等级区分:E1、E2、F1、F2、M1、M11、M2、M22、M3,共9个等级
等与级的区别在于:
等是按照不确定度来分的,即等砝码有修正值,
级是按照示值误差来分的,即级砝码没有修正值,只要其示值误差在此范围内都有认为合格的
2、其他:
天平砝码:材质种类— 无磁不锈钢.非磁性不锈钢,铜镀铬,铁镀铬。
砝码形状— 园柱体、园锥体、板形、片形、圈(环)形、骑形、条(棒)形
组合形式— 常规组合5、2、2、1,(可按用户需求任意组合)
精度等级— 一等(E2). 二等(F1实差). F1 (三级允差). F2 (四级). M1 (五级). M2(六级)
成套规格(质量范围)20kg~10kg、10kg~1kg、5kg~1kg、2kg~1kg、2kg~1mg、1kg~1mg、500g~1mg、200g~1mg、100g~1mg、500mg~1mg(片码)、500mg~10mg(圈码)、50mg~1mg(圈码)
单只规格(标称值)20kg、10kg、5kg、2kg、1kg、500g、200g、100g、50g、20g、10g、5g、2g、1g、500mg、200mg、100mg、50mg、20mg、10mg、5mg、2mg、1mg
3、
目前,砝码的等级划分主要根据JJG99-1990《砝码》的规定,分成两等九级共十一个等级,其中包括了一等、二等、E1级、E2级、F1级、F2级、M1级、M11级、M2级、M22级和0级。
如果兼顾到大家以前对等砝码的认同,也可以按照等级来划分砝码。
1. 一等标准量具(砝码)
1)一等标准砝码。
2)E1等标准砝码。
3)E1级标准砝码。
4)E2等标准砝码。
5)E2级标准砝码。
2. 二等标准量具(砝码)
1)二等标准砝码。
2)F1等标准砝码。
3)F1级标准砝码。
3. 三等标准量具(砝码)
1)F2等标准砝码。
2)F2级标准砝码。
4. 四等标准量具(砝码)
1)M1等标准砝码。
2)M1级标准砝码。
3)M11等标准砝码。
4)M11级标准砝码。
5)M2等标准砝码。
6)M22级标准砝码。
7)M22等标准砝码。
8)M22级标准砝码。
5. 五等量具(砝码)
只有一个0级砝码。
所以,大家习惯老规程的五等砝码时,可采用上述方法进行区分。
另外,新规程只有标准砝码(等砝码)和工作砝码(级砝码)之分。标准砝有修正值,而工作砝码只有允差而没有修正值。
 楼主| 蛐蛐19800403 发表于 2007-7-22 11:20:24 | 显示全部楼层
各级砝码质量允差值(1)
 楼主| 蛐蛐19800403 发表于 2007-7-22 11:23:45 | 显示全部楼层
各级砝码质量允差值(2)
 楼主| 蛐蛐19800403 发表于 2007-7-22 11:24:46 | 显示全部楼层
各级砝码质量允差值(3)
参与人数 1威望 +1 金币 +2 收起 理由
zcyjkl + 1 + 2 感谢蛐蛐19800403对本版支持
上帝 发表于 2007-7-22 13:53:42 | 显示全部楼层
砝码规程都换了
最好写一个新的上来
GMT+8, 2026-4-10 10:04
