[螺纹/齿轮] 轴用极限卡规如何测量
cxp 发表于 2009-3-8 11:48:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何才能保证,用量块不现实,而用测长仪太慢又不太准,请问,你们都用的什么检定,谢谢大家
格非 发表于 2009-3-8 12:56:40 | 显示全部楼层
我以前是用计量型三坐标检的,如果公差范围大的话就用量块检。
规矩湾锦苑 发表于 2009-3-8 13:45:29 | 显示全部楼层
严格按JJF343执行,可以用孔径测量仪,如果是IT8级以上用卧式光学计,如果是IT8以下用卧式测长仪,小于14mm的只能用量块试塞。
如果你的量实在是太大,建议用杠杆卡规改制成反向测量,或到量具厂定做,用量块对零后,可以直接在表上读出卡规的实际尺寸偏差。
三坐标测量机的准确度最多只能与量规的准确度相当,不能用于卡规的校准。例如名义尺寸50mm的IT6级量规,最大允许误差为2.4μm,要求测量设备的最大允许误差不超过0.8μm。
小刚 发表于 2009-3-8 14:40:24 | 显示全部楼层
做对版。用轴用极限卡规公差的1/10作为对板的公差,在立式光学计上检定,符合公差后即可用于轴用极限卡规测量。
规矩湾锦苑 发表于 2009-3-8 15:47:51 | 显示全部楼层
回复 4# 小刚 的帖子
小刚兄弟想法不错!不过2.4μm的公差再1/10就是0.24μm,即便是可以做出了,用它检卡板就还不如干脆用量块,还可以省去这个特制塞规的检定与管理成本。你的建议作为机械零件的内尺寸检验还是有效的,那就是设计和制作专用塞规了,在企业有时候又称为二类工装。
duomeiti 发表于 2009-3-8 17:15:14 | 显示全部楼层
用测长机测量
changjing 发表于 2009-3-9 10:37:48 | 显示全部楼层
公差小的话用测长仪,公差不太小的话,用万工显
 楼主| cxp 发表于 2009-3-9 14:40:39 | 显示全部楼层
晕死我类。。。。。。。。
以前量太大,我就直接用万工显测量,而在我心里一直以为用它测量是违规操作,原来是可行的啊
当然都是公差带100以上500以下的,其实我也一直以为只能用孔径测量仪,原来方法这么多,哦,还有,用量块检定不现实,这是实践中得来的
[ 本帖最后由 cxp 于 2009-3-9 14:46 编辑 ]
GMT+8, 2026-4-9 18:39
