[质量] 分析天平的称量操作
蛐蛐19800403 发表于 2007-7-22 12:19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
分析天平的称量操作
(1)预备和检查
①称量前取下天平箱上的布罩,叠好后放在天平箱右后方的台面上。
②称量操作人应面对天平端坐,记录本放在胸前的台面上。砝码盒放在天平箱的右侧,接受和存放称量物的器皿放在天平箱的左侧。
③检查砝码是否齐全,放置的位置是否正确。检查砝码盒内是否有移取砝码的摄子。检查圈码是否齐全,是否挂在相应的圈码钩上,圈码读数盘的读数是否在零位。
④检查天平梁和吊耳的位置是否正常,检查天平是否处于休止状态。检查天平是否处于水平位置。如不水平,可调节天平箱前下脚的两个螺丝,使气泡水准器中的气泡位于正中(要求学生会调节水平)。
⑤察看天平盘上如有粉尘或其他落入的物质可用软毛刷轻轻扫净。
(2)天平零点的调节
零点是指未载重的天平处于平衡状态时指针所指的标尺刻度。
检查天平后,端坐于天平前面,沿顺时针方向轻轻转动旋钮(即打开天平),使天平梁放下,待指针稳定后,若微分标牌的“0”刻度与投影屏上的标线不重合,当位差较小时,可拨动天平箱底板下的拨杆使其重合;若位差较大时,在教师指导下,先调节天平梁上的平衡螺丝,再调节拨杆使其重合。然后沿反时针方向轻轻旋转旋钮,将天平梁托起(即关上天平)。此时天平的零点(L0)已调节为“0”。
(3)直接称量法
从教师处领取一个洁争的表面皿,记下其编号。先用托盘天平粗称,记录其质量(保留一位小数),再用分析天平准确称量。
调节好分析天平的零点并关上天平后,把表面皿放在天平左盘的中央,向天平右盘添加粗称时质量的砝码。然后慢慢沿顺时针方向转动旋钮(初始应半开天平,防止天平梁倾斜度太大,损坏天平),若微分标尺向右移动得很快,则说明右盘重(微分标尺总是向重盘方向移动),关上天平后减少右盘中的砝码(用圈码读数盘减少)0.1g。再慢慢打开天平,判断并加减砝码(加减砝码前切记先关上天平),直至微分标尺稳定地停在0~10mg间(此时,天平应打开到最大位置)。当天平达到平衡后,读取砝码(整数)、圈码(小数点后第一、二两位小数)和投影屏上(小数点后第三、四位小数)的质量,复核后关上天平做好记录。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zcyjkl + 1 分析天平的称量操作
GMT+8, 2026-4-10 10:12
