[硬度] 铝块的布氏硬度测量
高子豪 发表于 2009-3-8 16:56:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教专业人士,一般来讲,测铝块的布氏硬度应用什么标尺?谢谢!
dbhlong 发表于 2009-3-8 20:12:09 | 显示全部楼层
用直径2.5的钢球,再用负荷(30*2.5*2.5)187.5公斤挡测试,然后测量压痕直径查表。
dbhlong 发表于 2009-3-9 07:15:12 | 显示全部楼层
哦,昨天没说完,补充一下。还可以用直径2.5的钢球、负荷(10*2.5*2.5)62.5.5公斤挡测试,同样用测得的压痕直径查表。
当然,如果试件大还可以选择直径5、10的钢球,只要用30D平方或10D平方代入就可选择适当的负荷。在测量中可能的话,最好选直径大的钢球测试,那样给读数带来的误差更小,测得的硬度值更接近真值。
[ 本帖最后由 dbhlong 于 2009-3-9 07:21 编辑 ]
xuming 发表于 2009-3-22 00:05:50 | 显示全部楼层
根据试验的厚度选择压头的直径和试验力,查阅GB布氏硬度试验方法。尽量选择压头直径大和试验力大,减小人员测量误差。
tianxing 发表于 2009-6-25 17:55:49 | 显示全部楼层
纯铝材料应采用0.102F/D2=2.5的试验条件,硬度范围为16~44HBS.铝合金材料应采用0.102F/D2=5的试验条件,也可采用0.102F/D2=10的试验条件,硬度范围为40~100HBS.硬铝合金、超硬铝合金应采用0.102F/D2=10的试验条件,硬度范围为100~150HBS.
tianxing 发表于 2009-6-25 17:59:56 | 显示全部楼层
补充一点:
对于纯铝、铝合金来说HBS=HBW
GMT+8, 2026-4-10 03:08
