询问一下?
zhanghui6540 发表于 2009-3-8 21:11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
医院一些大型仪器(X光....B超)如果你检定的结果不合格.你敢很自信地出检定通知书吗?
huwenjing 发表于 2009-3-8 21:24:27 | 显示全部楼层
那要看你自己对该次检定是否自信?
YXQ 发表于 2009-3-9 08:44:24 | 显示全部楼层
如果这点自信都没有,那的确需要重新学习了。如果真检出不合格项,按照规定出具通知书是肯定的。严重的还要建议行政管理部门采取封存措施,直至修理好后再检定,合格后方可准许使用。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
乔浩 + 1 认同观点
zjlslk 发表于 2009-3-9 12:12:28 | 显示全部楼层
同意2楼!我们就出过!
njjl 发表于 2009-3-9 13:05:46 | 显示全部楼层
严格按照规程检。出过。
规矩湾锦苑 发表于 2009-3-9 14:04:20 | 显示全部楼层
如果检定的结果不合格,又不敢很自信地出检定不合格通知书,同样的,检定合格敢出检定合格证书吗?要知道不合格的医用测量设备如果误判合格,开了合格证书,可是要危害病人健康和性命的,其责任远远大于合格的设备误判为不合格带来的经济损失!呵呵,3楼说得好:如果这点自信都没有,那的确需要重新学习了,甚至就不要干这项工作了。
[ 本帖最后由 规矩湾锦苑 于 2009-3-9 14:05 编辑 ]
参与人数 1金币 +1 收起 理由
乔浩 + 1 认同观点
ycg402 发表于 2009-3-9 15:20:59 | 显示全部楼层
 楼主| zhanghui6540 发表于 2009-3-9 17:54:22 | 显示全部楼层
彩超,CT,日本岛津的X光机在你检测中,有的项目超过规程要求,你保证确认是仪器不合格吗?和你的自己的仪器标准,能力水平.测量水平有关系吗?
YXQ 发表于 2009-3-9 19:18:13 | 显示全部楼层
原帖由 zhanghui6540 于 2009-3-9 17:54 发表
医用计量仪器设备技术指标好于检测用的工作标准的分辨力是另一个话题,检测中肯定也会遇到,特别是进口设备或新安装的国产设备会出现此情况,但并不代表所有医用设备都一定能满足规程规定要求。根据国家有关规定,没有说进口设备可以免检,相反控制比较严格。医用计量器具相关的计量检定规程中,要求受检设备须达到的技术指标也是根据临床医学需要提出来的,并且是最基本的要求。比如放射线设备的施用剂量大小和漏射线防护指标,不管进口还是国产的都要遵守有关规定,如果受检设备连这最基本的要求都达不到,又如何保证医疗质量?至于检定中所用工作标准,为保证测量的准确性,要求每年必须溯源一次,以保证国家量传的统一和一致性。剩下的就是考验计量检定人员的操作能力和技术水平了。所以,检测结果怎样不排除有人为因素在其中,如果是一个合格的计量检定人员,判断受检设备合格与否应该不是难事。
[ 本帖最后由 YXQ 于 2009-3-10 06:29 编辑 ]
乔浩 + 2 说得好1
易之月 发表于 2009-3-17 11:31:00 | 显示全部楼层
出校准证书
大型仪器如果只有某一项不合格,出校准证书.
rxhxjh 发表于 2009-3-17 16:19:39 | 显示全部楼层
我检X光拍片机,遇到电压偏低的情况,但我和操作大夫交谈,得知他们凭经验也可以拍出好的片子,各位高手有何看法
YXQ 发表于 2009-3-19 06:06:09 | 显示全部楼层
原帖由 易之月 于 2009-3-17 11:31 发表
这要看是什么指标,重要的主参数一项不合格就必须PAS,次要参数不合格所出具校准证书须给出不确定度。
YXQ 发表于 2009-3-19 06:24:39 | 显示全部楼层
原帖由 rxhxjh 于 2009-3-17 16:19 发表
X光机有一个电源适应范围,如果供电电压低得管头都启动不了,又如何工作。在适当的范围内,通过调节kV 、mA 、 mAs 参数获取拍片最佳效果有这可能性,这种做法对于不同设备的选择条件可能是不一样的,靠摸索。如同摄影是一个道理。
乔浩 发表于 2009-3-19 22:35:45 | 显示全部楼层
凭有经验的医生确实可以排出质量可以的片子,那不同的人医生都能按照经验来拍吗?一次都能搞定么?患者多吃的射线谁来负责?X光室不止一个医生,谁敢保证所有的医生都能有好的经验来减少拍片的次数?
GMT+8, 2026-4-6 04:02
