[通用量具] 检百分表示值稳定性时超差,怎么回事?
facai520 发表于 2007-7-22 15:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
       各位:有一个百分表,示值检测很好为"0"级,但是在检示值稳定性时最后一点老是跳动2个丝.请问各位这是怎么回事?
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-7-22 15:19 编辑 ]
duomeiti 发表于 2007-7-22 15:37:55 | 显示全部楼层
JJG 34-1996 指示表(百分表和千分表)检定规程受检项目中无“示值稳定性”一项,是“示值变动性”项目?按检定规程检查你的测量方法是否对。
真可乐 发表于 2007-7-22 17:10:48 | 显示全部楼层
回复 #1 facai520 的帖子
有可能是最后一牙。拆下重新安装在检一次。
啊的发 发表于 2007-7-22 21:48:24 | 显示全部楼层
楼主的不应该是方法的问题,示值稳定性差,有好多原因,齿轮啮合不好、中心轴偏心等都可以引起,楼主的应是量具问题;如没修理经验,建议还是不要随便拆卸
真可乐 发表于 2007-7-23 10:58:30 | 显示全部楼层
回复 #1 facai520 的帖子
主要是因为各零件相互配合松动或磨损引起的示值变化。
txmyond 发表于 2007-7-25 11:42:59 | 显示全部楼层
原帖由 真可乐 于 2007-7-23 10:58 发表
同意上面的观点~
chamer 发表于 2007-7-25 12:00:32 | 显示全部楼层
回复 #3 真可乐 的帖子
估计是游丝的问题,对于有示值变动的百分表,拆下来将游丝再紧一点。
其实游丝对示值的准确性是没有多大影响的,主要是齿轮之间的磨合。
游丝上到位了,示值就不会有变动了。卡尺的游丝也有同样的道理。:victory:
duomeiti 发表于 2007-7-25 15:34:23 | 显示全部楼层
既然示值检测很好为"0"级,还是不要随便拆卸为好。
jsyzwgh 发表于 2012-2-19 07:58:05 | 显示全部楼层
如果其它都正常的话,看看轴向间隙怎么样,
GMT+8, 2026-4-7 03:14
