[角度/平直度] 宽座角尺松动
老手 发表于 2007-7-22 16:51:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
常见宽座角尺由于碰撞或使用年限较久出现松动,我们一般是报废处理.请问能有什么方法重新固定而又能保证角度?
真可乐 发表于 2007-7-22 17:05:55 | 显示全部楼层
回复 #1 老手 的帖子
这个好办,直角尺松动就是由于锥度孔松动,对原孔重新铰孔,用锥度铰刀铰孔,在换一根适当尺寸的锥度销放进锥孔内,调整好垂直度,敲紧锥度销。也可用环氧树脂等粘结剂胶合。还有就是用锡焊法。
duomeiti + 2 热心回复
 楼主| 老手 发表于 2007-7-23 19:58:52 | 显示全部楼层
回复 #2 真可乐 的帖子
环氧树脂我用过的,过段时间就不行了。铆接的方法我也用过,铆完后角度变动太大,而焊锡法我就没用过了,可否详细讲讲??
真可乐 发表于 2007-7-24 16:23:00 | 显示全部楼层
回复 #3 老手 的帖子
有二种一个是高频加热锡焊法,另一个是浸锡焊合法。都是将锡丝熔化在直角尺的短边槽内的位置。
duomeiti + 2 热心回复
jsyzwgh 发表于 2012-2-19 07:54:36 | 显示全部楼层
用焊接法就是难调,锡焊时调好的,冷却后就变了,不知你们是如何处理的
shilele 发表于 2012-2-19 12:25:54 | 显示全部楼层
我们也遇到过这种问题,一直就用成量的角尺,和厂家联系后,给我们修复的,费用也不高
yzhgw 发表于 2012-2-20 06:52:11 | 显示全部楼层
我一般是用锡焊,就是不太方便
kkkkjjjjnn 发表于 2014-12-10 17:24:37 | 显示全部楼层
能不能把锡焊的工具拍张照片发来看一看,学习学习,我们现在用AB胶粘的,很容易再次松动
规矩湾锦苑 发表于 2014-12-15 23:35:24 | 显示全部楼层
  我们一般也是采用锡焊或铜焊,焊好冷却后垂直度的确会有些许变化,再稍加研磨即可。
  为了防止焊接时尺苗松动造成的垂直度过大的变化,可以在标准直角尺或直角尺检查仪的配合下调整好角度时,用夹紧力比较大的夹子、钳子之类将其相对位置固定,再实施焊接,由于焊接中局部高温造成的角度变形就没有多大了,冷却后再施以研磨即可。因其表面粗糙度比研磨平尺的表面粗糙度要求低,可以用较粗一点的研磨砂研磨,并不十分费劲。
GMT+8, 2026-4-7 00:36
