[热电偶/热电阻/膨胀] 数显温控仪
hixxw 发表于 2009-3-9 21:29:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么牌子的数显温控仪能显示000.00小数点后2位的温度,哪家的比较好?
wangheng 发表于 2009-3-10 13:03:16 | 显示全部楼层
要看你选择的传感器类型!
zhoujidai 发表于 2009-3-10 15:32:25 | 显示全部楼层
现在的数显温控仪一般都能在内部的参数设置里对显示小数点位数进行设置,但如果你的测温探头(热电偶、热电阻等)的精度达不到小数点后两位,显示小数点后两位就没有意义,另外最后一位漂移也大,对温度也不好控制。
wangheng 发表于 2009-3-11 17:39:02 | 显示全部楼层
瑞士传感器专用五位数显表
瑞士传感器专用五位数显表
OC351传感器精密五位数显表特点:
-五位数显 ±99999;
-输入 DC、AC、电阻, Pt-100/200,  Thermisto J, K ,E ,S ,B .T ,R , N;
-输出:两个继电器转换触点;
-可给传感器供电5~24V/40mA ;可供-1mA 恒电流,用于测电阻和温度。
-以上功能均可在按下面板菜单键后,通过其它功能键实现。
主要技术指标:
显示:0~±99999,五位七段红色LED(14.7mm);
输入:电压DC或RMS ±20mV至300V;电流DC或RMS 0/4~20mA 至5A;
Pt100 二线、三线或4线测量;热电阻2KΩ和96KΩ;
      热电耦: J, K ,E ,S ,B .T ,R , N ;电阻0-1Ω至0-100KΩ二线、三线或4线测量;
精度:DC  0.01% +1字;AC 0.1% +2字; 温度Pt100/200 ±(1ºC+2字),T/C热电偶±(2ºC +2字) ;
滤波器:可选系数0.1~99;
AD转换器:16Bit,转换时间可选1-10测量值/秒。线性度±(1LSB+1数字),温度系数10ppm/ºC;
初始值修正:在打开菜单键后,通过按键清零,修整过的值被保存(掉电保护)。只有两次按键,初始值被清除,转而显示新的输入信号。
报警设置:2通道报警值在±99999范围内均可设置:继电器5A/220V,或晶体管集电极开路输出60V/100mA 。
滞后设置:每个报警值可设置范围0-99。
对传感器供电设置可选:5V , 12V ,24V/40mA 。
供电:标准115~230VAC±15%, 可选24VDC;
尺寸:48X96X100mm(HXBXT)
保护等级:IP65
 楼主| hixxw 发表于 2009-3-11 20:11:39 | 显示全部楼层
谢谢,网上找了好几家的都是4位显示的,这个型号的大概在什么价位?
ahtv 发表于 2009-3-21 08:48:39 | 显示全部楼层
感觉铂电阻类型的精度高些,余姚的行不行?
gerhardt 发表于 2009-3-21 21:47:12 | 显示全部楼层
宁波市机电工业研究设计院的产品不错,能满足要求,你们可以考虑一下!
GMT+8, 2026-4-6 21:43
