[湿度] 试验室用的干湿球温湿度计一般多长时间检定一次?
liangyub 发表于 2009-3-9 22:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道大家试验室里的干湿球温湿度计一般多长时间检定一次?
有的说只是一个参考,卖来的时候检一次就可以了,后期不用再检定,也有的说必须定期检。
不知道大家是怎么做了,都依据什么规程?
谢谢!
上帝 发表于 2009-3-9 23:18:11 | 显示全部楼层
一年一次
规程JJG205-2005
因为纱布用久了要换,而且那东西包纱布包不好误差很大
xiaofeng6038 发表于 2009-3-10 09:54:41 | 显示全部楼层
现在有种干湿温度计不用装水不用纱布的,不知道那种精度怎么样?!
jx_king 发表于 2009-3-12 16:30:01 | 显示全部楼层
质量手册里有,只要你通得过
规矩湾锦苑 发表于 2009-3-12 21:16:57 | 显示全部楼层
干湿球温湿度计就温度计而言是玻璃液体温度计,完全可以执行一次性检定,不再进行周期检定。可是就像上帝在2楼所说的“因为纱布用久了要换,而且那东西包纱布包不好误差很大”,换纱布是一个关键。换纱布时会使湿球温度计窜动,改变零位位置。换纱布的原因是纱布长期使用被水硬化。所以,我认为,检定的周期期长应该根据使用的水的质量确定。如果规定必须用蒸馏水或者纯净水,期长3年、5年未尝不可。如果用自来水,当地水质又硬,恐怕半年都长了。最好还是自然周期,用文件规定换纱布必须检定。
 楼主| liangyub 发表于 2009-3-22 23:03:25 | 显示全部楼层
请我5#,你说“干湿球温湿度计就温度计而言是玻璃液体温度计,完全可以执行一次性检定,不再进行周期检定。”是什么意思,有什么依据吗?
我们这里要搞质量体系,说是对所有的监视和测量装置都要进行检定,就是实验室和机房里用的温湿度计好多都是塑料加有机玻璃的,就是液柱是红色的那种,质量特别差的,实在不值得检,可是有没有什么依据,所以在这里请教各位了。
DoD 发表于 2009-3-23 11:07:17 | 显示全部楼层
规程说的是1年,但是一般换过纱布就要检测检测了,干湿球要想准确,对纱布的要求还是很高的,相关文章,请在本版搜索,关键字:干湿球
[ 本帖最后由 DoD 于 2009-3-23 11:08 编辑 ]
 楼主| liangyub 发表于 2009-3-23 21:51:51 | 显示全部楼层
好的,我搜了看了一下,基本上都是说换纱布要检测,看来还是不能省的了,那让他们一年换一次纱布行不,用蒸馏水哈!
感谢楼上各位的意见!
DoD 发表于 2009-3-25 10:09:28 | 显示全部楼层
呵呵,理论上可以呵呵,实际上,普通纱布最多半年就会纱布变质了。。。
干湿球的比较麻烦些,楼主可以考虑湿度传感器。
 楼主| liangyub 发表于 2009-3-26 23:26:17 | 显示全部楼层
我们在重新编测试方法,按照一年一测,听你这么一说还真不知道间隔会不会太长了点。
arjan 发表于 2009-4-3 11:44:26 | 显示全部楼层
不明白现在干湿球测湿度在工厂里还有这么多,数字温湿度表应该不会比干湿球温湿度表贵多少吧?
干湿球测湿受到很多的条件限制,纱布,水质,通风风速等,都会对测量准确度造成很大的影响。在工厂里用很少能保证这些条件都能达到要求的。
很多送来校准的连水槽都没有,或者纱布黄的不行了,或是水银温度计可以上下移动,固定不了,都不知道校准完后在使用过程中能达到多少精度?
pdmq 发表于 2011-1-19 08:45:12 | 显示全部楼层
实际上200不到的数字温湿度表,湿度误差超过5%的那是相当的多啊
caitou507305 发表于 2011-1-19 22:37:30 | 显示全部楼层
依据国家相关规程,一般一年一次
cinjcx 发表于 2011-1-20 10:17:56 | 显示全部楼层
干湿球温湿度计就温度计而言是玻璃液体温度计,完全可以执行一次性检定,不再进行周期检定。可是就像上帝在 ...
    请问你哪本规程上看见玻璃液体温度计只要一次性检定的?
规矩湾锦苑 发表于 2011-1-20 11:57:31 | 显示全部楼层
回复 6# liangyub
        强制检定的工作计量器具实施检定的有关规定(试行)
          (一九九一年八月六日国家技术监督局发布)
   二、根据强制检定的工作计量器具的结构特点和使用状况,强制检定采取以下二种形式:
   1.只作首次强制检定。
   按实施方式分为二类:
  (1)只作首次强制检定,失准报废;
  (2)只作首次强制检定,限期使用,到期轮换。
   2.进行周期检定。
   三、竹木直尺、(玻璃)体温计、液体量提只作首次强制检定,失准报废;直接与供气、供水、供电部门进行结算用的生活用煤气表;水表和电能表只作首次强制检定,限期使用,到期轮换。
   四、竹木直尺、(玻璃)体温计、液体量提,由制造厂所在地县(市)级人民政府计量行政部门所属或授权的计量检定机构在计量器具出厂前实施全数量的首次强制检定;也可授权制造厂实施首次强制检定。当地人民政府计量行政部门必须加强监督。
   使用中的竹木直尺、(玻璃)体温计、液体量提,使用单位要严格加强管理,当地县(市)级人民政府计量行政部门必须加强监督检查。
  六、除本规定第三项规定的计量器具外,其它强制检定的工作计量器具均实施周期检定。
  国家强制检定的(玻璃)体温计可以实行“首次检定”,那么用于工艺过程的非强制检定的玻璃温度计无论从结构原理、使用方法来说,还是从法制管理和风险的大小来说,理所当然可以执行首次检定。
cinjcx 发表于 2011-1-20 18:50:19 | 显示全部楼层
回复  liangyub
    这个黑体标的真是好,原来体温计=温度计
规矩湾锦苑 发表于 2011-1-21 00:16:33 | 显示全部楼层
回复 16# cinjcx
呵呵,体温计是温度计的一种,玻璃体温计是玻璃温度计的一种。玻璃体温计在玻璃温度计中属于国家强制检定计量器具,是控制最严的,控制最严的玻璃体温计都可以首次检定,控制不十分严的一般工作用玻璃温度计执行首次检定会有错误吗?
cinjcx 发表于 2011-1-21 08:15:25 | 显示全部楼层
回复 17# 规矩湾锦苑
    那按你这个说法,所有的玻璃温度计都可以共用一本规程了,反正按你的想法,大家都是差不多的东西咯
规矩湾锦苑 发表于 2011-1-21 23:39:45 | 显示全部楼层
回复 18# cinjcx
非常赞同你的这个意见。
  检定规程的整合的确是必要的。例如游标卡尺、带表卡尺、数显卡尺、测深卡尺、数显深度卡尺等五个检定规程整合为一个通用卡尺检定规程;百分表、千分表、数显百分表、数显千分表等整合为一个指示表检定规程;外径千分尺、板厚千分尺、壁厚千分尺、数显外径千分尺四个检定规程整合为一个千分尺检定规程等就是先例。大同小异的测量设备没有必要分别发布检定规程,无非是测量范围和准确度等级的不同而已,检定方法没有多大区别。另外检定规程太多太滥,带来了许多工作和管理效率的损失,与“时间就是金钱”的高节奏发展形势格格不入。例如,按规定一个检定规程考一个检定员证,搞得一个万能量具检定员就必须考许许多多检定员证。
无花果 发表于 2011-2-12 14:03:26 | 显示全部楼层
楼上所言甚是。
 楼主| liangyub 发表于 2015-11-17 22:47:24 | 显示全部楼层
干湿球温湿度计很容易损坏,近年来检定发现很多都不准。
GMT+8, 2026-4-6 09:42
