[振动] 频率响应和响应频率有什么区别
xf-lx 发表于 2009-3-10 11:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常在加速度传感器的说明书上看到这两个词,不明白他们是怎么定义的
追梦人1990 发表于 2009-3-17 22:55:05 | 显示全部楼层
频率响应是指频率响应曲线;响应频率是指单一的固有频率值
老彭 发表于 2009-3-28 15:04:57 | 显示全部楼层
频率响应是指将一个以恒电压输出的音频信号与系统相连接时,音箱产生的声压随频率的变化而发生增大或衰减、相位随频率而发生变化的现象,这种声压和相位与频率的相关联的变化关系称为频率响应。也是指在振幅允许的范围内音响系统能够重放的频率范围,以及在此范围内信号的变化量称为频率响应,也叫频率特性。在额定的频率范围内,输出电压幅度的最大值与最小值之比,以分贝数(dB)来表示其不均匀度。
micheal504 发表于 2009-9-18 15:52:40 | 显示全部楼层
放大电路的频率响应
  由于放大器件(双极结型三极管或场效应三极管)本身具有极间电容,此外,放大电路中有时存在电抗性元件,所以,当放大电路输入不同频率的正弦波信号时,电路的放大倍数将有所不同,而成为频率的函数。这种函数关系称为放大电路的频率响应或频率特性。
频率响应在电能质量概念中通常是指系统或计量传感器的阻抗随频率的变化。
GMT+8, 2026-4-10 01:25
