[光谱/光度] 电导率仪送检疑问?
jwenjie 发表于 2009-3-11 08:57:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司实验室用的DDSJ-308A型电导率仪,平常用到0.01、1、10三种规格电极,请问送检需要把这三个电极都送去吗?计量所理化室说我们送一个电极就够了 ,他们说得对吗?收费价格应该也是一台电导率仪的价格吧,还是要贵些?还有电导率仪是强检项目吗?
haishangfeiyan 发表于 2009-3-11 14:17:03 | 显示全部楼层
电导率仪是可以到现场校准的
匆-czb 发表于 2009-3-11 15:09:45 | 显示全部楼层
电导率仪的检定问题
把这三个电极都要送检和电导率仪一块送检,是强制检定计量器具。计量所一般不检定电极,因为电极有一定的寿命的。检定电极要到实验室,要用到标准溶液。
haishangfeiyan 发表于 2009-3-11 16:36:07 | 显示全部楼层
标准溶液不是也可以带到现场吗?
gzhf 发表于 2009-3-11 18:09:14 | 显示全部楼层
最好还是将三个电极都送检,电导率仪没有列入强检目录
 楼主| jwenjie 发表于 2009-3-12 08:56:54 | 显示全部楼层
强检目录中倒是没有明确提到电导率,但是每次送检回来计量所都贴有强检合格标示
乔浩 发表于 2009-3-12 12:58:59 | 显示全部楼层
严格意义上来说,它还没有出现在强检目录里,规程里对于电极的检测是有详细规定的,对于检测几个电极完全看企业的需要,一般来说,一个设备对应一个电极,至于有些地方对它的强检管理,那是有些部门的利益所致。
TYRENRONGGUO 发表于 2009-3-14 13:44:16 | 显示全部楼层
电极常数对测量的准确度非常重要,需要恒温水域和标准溶液,在现场没有办法标定,要到实验室才能进行标定。在实际使用中不同的电极系数测得值也不一样,还是要根据使用情况进行标定,有的液体对电极的污染大,一两月系数就变了。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
乔浩 + 1 认同观点
沁寒 发表于 2009-4-6 21:28:31 | 显示全部楼层
只需把要用的电极送检,因为每只电极的常数都不一样,而且定常数要在恒温情况下定常数.
mrshgq 发表于 2009-5-14 22:27:25 | 显示全部楼层
必须将三个电极送检,每个电极的常数是不同的,定常数要在恒温槽中进行的
刘彦刚 发表于 2009-5-15 05:28:47 | 显示全部楼层
在这里我们的几位同行讲到电导率仪是否是强检计量器具的问题,我想说的是:事情不是一成不变的,有的计量器具,虽然还没有列入强制检定目录,但它是用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的,按强制检定执行,并无大错。
cqrclbq 发表于 2009-5-15 14:18:31 | 显示全部楼层
电极必须配合电计一起才能检定,不能单独送检。
乔浩 发表于 2009-5-15 15:41:41 | 显示全部楼层
楼主如是三只都经常用的话,建议还是三只电极都捡。
GMT+8, 2026-4-6 13:25
