[脉冲参数] 请教关于示波器建标
耐压仪 发表于 2009-3-11 11:57:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教关于示波器建标,,,现行的模拟示波器检定规程要求的标准器太多了,而且型号较老,,
现在我手头的只有1台fluke5520a带的600MHZ
示波器检定选件,,不知道还缺些什么,希望前辈们指教下下,,谢谢
另:我看规程里对触发方面的说明不大理解,,希望前辈们指教下下,,谢谢
[ 本帖最后由 耐压仪 于 2009-3-11 11:59 编辑 ]
量院高才生 发表于 2009-3-11 19:18:36 | 显示全部楼层
还需要频率计,不知道你主要校准哪些参数?
礼匪 发表于 2009-3-11 19:54:53 | 显示全部楼层
建标就看人家啊卡你了,不卡就够了.
卡你,怎么都不够,规程上的那些东西那买去
bgqjm 发表于 2009-3-11 21:07:10 | 显示全部楼层
是啊,不同的人有不同的要求,他要是就用老规程的东西卡你,也没办法,谁让咱的规程跟不上时代的发展。
KENSONSU 发表于 2009-3-11 21:20:57 | 显示全部楼层
fluke5520a带的600MHZ示波器检定选件。
基本可以校准垂直偏转、扫描时间、上升时间、上冲、内触发、外触发、校准信号、带宽(600MHz以下)、delta幅度、delta周期。
礼匪 发表于 2009-3-12 12:06:14 | 显示全部楼层
原帖由 KENSONSU 于 2009-3-11 21:20 发表
基本可以校准垂直偏转、扫描时间、上升时间、上冲、内触发、外触发、校准信号、带宽(600MHz以下)、delta幅度、delta周期。 ...
上升时间,校准信号怎么测?
够吗,有吗
byang1997 发表于 2009-3-12 14:00:50 | 显示全部楼层
外加个信号源和数字万用表就更好了。
 楼主| 耐压仪 发表于 2009-3-12 20:02:41 | 显示全部楼层
原帖由 礼匪 于 2009-3-12 12:06 发表
上升时间,校准信号怎么测?
够吗,有吗
上升时间用5520可以检定的,示波器插件里有这一项的,只是模拟示波器比较难抓到,数字的方便一点
 楼主| 耐压仪 发表于 2009-3-12 20:03:29 | 显示全部楼层
回复 3# 礼匪 的帖子
一针见血,,
ytyhxhx 发表于 2009-3-12 20:33:48 | 显示全部楼层
还需要数字万用表,用来检定示波器的输入电阻
量院高才生 发表于 2009-3-12 20:37:51 | 显示全部楼层
回复 6# 礼匪 的帖子
上升时间上一为兄弟已经说了,我来说下校准信号的测试方法。
比如校准信号为5V,1kHz。则5520输出相同信号。
在待测示波器同一测试端口接查看校准信号与5520信号之图形,调节5520输出使得5520输出信号与校准信号一致
然后读取5520上的误差作为校准信号的电压误差,
频率我们是通过频率计来测的。
礼匪 发表于 2009-3-13 10:41:01 | 显示全部楼层
原帖由 耐压仪 于 2009-3-12 20:02 发表
您算过5520的快沿只能检到多少带宽的示波器吗?快沿头买了吗?
礼匪 发表于 2009-3-13 10:41:55 | 显示全部楼层
原帖由 量院高才生 于 2009-3-12 20:37 发表
然后 ...
方法不合规程。
示波器分辨率不够。
建标要看人眼色
 楼主| 耐压仪 发表于 2009-3-17 12:12:26 | 显示全部楼层
原帖由 礼匪 于 2009-3-13 10:41 发表
方法不合规程。
示波器分辨率不够。
建标要看人眼色
礼匪 兄弟估计是被上面卡的不行了,,,,同感啊
pdmq 发表于 2009-4-1 22:59:58 | 显示全部楼层
方法不合规程。
示波器分辨率不够。
建标要看人眼色
要配上高灵敏度示波器 SR12,1MHz/0.2mv/10ns/双通道/四线。
hupeizhong 发表于 2009-4-7 11:40:52 | 显示全部楼层
5520A(带SC600选件)的快沿,应该是300ps的,看看500MHz的示波器的上升时间是可以的。
若带有快沿头选件(目前已经不再出售了),其指标为130ps,可以校准1GHz的示波器;校准2GHz带宽的示波器,最好就要进行一下计算了。
[ 本帖最后由 hupeizhong 于 2009-4-7 11:42 编辑 ]
hupeizhong 发表于 2009-4-7 11:53:39 | 显示全部楼层
然后 ...
模拟示波器校准信号精度一般优于1%,所以用示波器来目测就不合适了,可以使用检定规程里提到的脉冲电压表方法,以及使用脉冲幅度比较仪+高灵敏度示波器,高速取样数字多用表也可以准确的测量脉冲的顶部和底部,不过必须要有外触发信号。
也可以参考一下该篇文章:“一种改进的脉冲幅度比较测量法”,网上可以搜索到。
参与人数 1金币 +6 收起 理由
上帝 + 6
wanghjhy 发表于 2010-3-6 21:43:39 | 显示全部楼层
基本上够了
wjunzhang 发表于 2010-3-6 22:59:25 | 显示全部楼层
如果检300MHz一下的示波器应该不需要添加设备了。但如果要捡500MHz的示波器,恐怕5520的快沿就不够了。还有,同意二楼的观点,最好配一台精度在1E-7以上的频率计。
sakailei 发表于 2011-10-10 23:25:35 | 显示全部楼层
17楼为正解,示波器的光标精度低,目视不能满足要求
wanghjhy 发表于 2011-11-24 21:52:31 | 显示全部楼层
够用了,就是示波器的校准信号需要用其他设备进行检定
一气疯发 发表于 2012-2-28 20:32:27 | 显示全部楼层
检低端示波器足够了,外加频率计和信号源可以了,单位把审核人员招待满意了,不犯原则性的大错误,别人也不会随意卡你的
jinzz 发表于 2012-3-6 19:17:21 | 显示全部楼层
基本没什么问题,可以了
hunlt 发表于 2012-5-2 23:02:05 | 显示全部楼层
这个可以回,这个真得回!
yanxunxiong 发表于 2013-5-2 16:56:52 | 显示全部楼层
每一个地方建标来的评审员都不一样
GMT+8, 2026-4-6 01:20
